elentil2204 Curieux
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 17:12 Sujet du message: Sonde de température gazoil |
j'ai besoins d'aide pour trouver la sonde de température gazoil de ma peugeot 307 xr presence de juillet 2002 (1ere phase) avec un système d'injection siemens (HDI 2l. 90ch)
Je vous explique le problème, j'ai de léger accoups qui se produisent lorsque mon moteur chauffe environ dans les 70°c.
Lors du passage de la valise, j'ai un code défaut erreur signal température carburant cohérence. Le code correspond à P0181.
Je suis novice dans la mécanique mais si le changement de sonde est simple, je préfère le faire par mes propres mains.
Je vous remercie par avance.
Cordialement
Wylf 307 de Diamant
elentil2204 Curieux
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 18:37 Sujet du message: |
Sur le modèle 90ch ce capteur est bien présent ! !
Pour le démonter et le remonter faut-il prendre quelques précaution car il y a l'arrivée de gasoil sur l'une des deux membranes.
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 18:45 Sujet du message: |
| elentil2204 a écrit : | Sur le modèle 90ch ce capteur est bien présent ! !
Merci |
attendre que la pression baisse après l'arrêt du moteur
et mettre des chiffons pour l'écoulement du gazole ! regarde si la connectique et le faisceau de ce capteur ne sont pas en cause!
Wylf 307 de Diamant
Ludo307HDI 307 d'Élite
elentil2204 Curieux
Posté le: Dim 20 Jan 13 à 11:00 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour toutes ces informations et de la rapidités, c'est la première fois que je dépose un sujet sur un forum et j'en suis satisfait.
je vais commander la sonde cette semaine et je vous tiens au courant pour le changement de celle-ci en espérant que cela règle mon problème.
Bonne journée à tous ;-)
elentil2204 Curieux
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 08:12 Sujet du message: |
Je reviens aux nouvelles, la sonde de température gasoil a été changée hier soir.
Ce matin j'ai fais 50 kms, pas d'accoup à déplorer. Je trouve que la voiture tourne mieux, en espérant que sa dure.
Je vous remercie encore pour m'avoir aider à trouver cette sonde ! !
Pour info, Peugeot vend directement un kit qui comprend la sonde ainsi que les branchements (40.20€ réf 1579 AY merci wylf).
Dans mon cas j'ai changé que la sonde car c'est elle qui était en défaut.
Bonne journée
Mika06 Nouveau
Posté le: Mer 16 Sep 15 à 11:41 Sujet du message: capteur température gazole |
Bonjour a tous , j'ai une 307 2L 110ch diesel de 2002 je voulais savoir si le capteur de température gazole pouvais influencer les problèmes de démarrage ? merci bonne journée
