choriz Nouveau
Inscrit le: 15 Sep 2015 Messages : 2 Localisation : vendée
Posté le: Mar 15 Sep 15 à 14:55 Sujet du message: problème électrique 307 |
J'ai un soucis électrique sur ma 307 hdi 110... effectivement le fusible des essuies glaces avant qui se trouve dans le compartiment moteur grille constamment...
je m'explique :
Lorsque je test l'emplacement du fusible, sans contact, voiture fermé, moteur d'essuie glace d'ébranché celui ci me détect du courant qui grille mon fusible!!!
Je demande donc votre aide d'urgence....vu le temps actuel en vendée!!!
Merci d'avance.
Yoan
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Dim 20 Sep 15 à 17:48 Sujet du message: |
Ta description est incompréhensible.
-Ton fusible essuies glaces grille>>> ok
-comment tu tests un emplacement fusible? Incompréhensible.
-Ton moteur essuie glaces détecte du courant ???? Incompréhensible.
Je suppose que ton fusible grille quand le moteur essuie glace est débranché.
Donc tu as un cour-circuit sur le faisceau électrique, ou soit dans la fiche, ou alors dans le moteur lui même.
Sinon, tu mets un fusible plus gros... Genre si c'est 10A tu mets 15A.
_________________ Merci.
MDZT 307 Addicted
Inscrit le: 18 Sep 2015 Messages : 39 Localisation : Reunion
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 05:44 Sujet du message: |
Effectivement ce n'est pas très claire ton histoire,
Pour ce qui est de passer sur un plus fort "NON" il est déjà choisi avec une marge à l'origine.
Pour ce qui est des tests voici ce qu'il est possible de faire simplement (sans testeur) afin de localiser la panne :
- Débrancher le connecteur du moteur d’essuie-glace, remplacer le fusible par la même valeur qu'à l'origine.
- Mettre le contact et enclencher l'essuie-glace
Si le problème persiste, le faisceau est en cause (Ou le BSI rare).
Si le fusible ne bouge pas, le problème ce situe dans le moteur, prévoir son démontage pour test, échange ou réparation.
Cordialement,
_________________ Cordialement,
Jean-Marc
