Raptor 307 d'Or
Inscrit le: 26 Aoû 2008 Messages : 704 Localisation : Lorraine
Posté le: Lun 14 Sep 15 à 16:50 Sujet du message: Changement de pompe de direction assistée |
Bonjour à tous!
Ma pompe de DA me lâche au fur et à mesure: j'ai fais les vérifications d'usage et le joint intérieur fuit et l'huile atteint les connectiques: donc coupures aléatoires...
J'ai plusieurs pompes dispos mais il s'agit de pompes de phase 1 et la mienne est une phase 2: Y-a-t'il une différence?
_________________ Kit xenon 5000k, éclairage intérieur+plaque+feux de position avec leds, chromage de la calandre et des grilles de ventilation, déflecteurs, anti-brouillards, seuils de portes alu, pédalier et repose-pied alu, antenne courte, feux de pénétration, feux de jour Philips, filtre à air KN, Bra pour capot, tiroir push-pull, jantes équinoxes 16', suppression vanne EGR,...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Sep 15 à 13:49 Sujet du message: |
il ne doit pas y avoir grande différence.
il n'y en a pas pour longtemps à la changer donc au pire tu peux essayer.
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mar 15 Sep 15 à 14:47 Sujet du message: |
merci à toi pour cette réponse
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Mar 15 Sep 15 à 15:03 Sujet du message: |
Il faut la valise pour la changer.
Une pompe qui fonctionne mais qui n'est pas alimentée va cracher de l'huile soir par le bouchon soit par le connecteur électrique en roulant.
Il faut s'assurer qu'elle soit bien alimentée par le gros fusible de 70 ou 40amp, qui'il ne soit pas oxydé par étincelles et rouille sur ses broches, sans le compartiment fusible moteur.
oxydation et rouille = pannes intermittentes
_________________ Merci.
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Sep 15 à 06:31 Sujet du message: |
je crois qu'il faut la passer à la valise dès lors que la pièce est neuve.
Beaucoup de sujet sur le forum traitent de ce problème et tous en arrivent à la même conclusion.
Si il s'agit d'une pièce d'occasion, pas besoin de reprogrammer.
En effet, de l'huile sort de façon minime par le connecteur. Le fusible a l'air nickel mais je vais essayer de la changer
Sinon je changerai la pompe.
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Sep 15 à 10:17 Sujet du message: |
la pompe neuve est vierge ,il faut la télécoder avec la valise peugeot!
celle d'occasion à déjà les paramètres enregistrés
je crois que l'on peut aussi commander une pompe neuve télécodée en usine.
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Sep 15 à 14:18 Sujet du message: |
je vais acheter celle de phase 1 et vérifier sa compatibilité
avec ma phase 2. (j'éspère que ça ira!!!)
Je vais dirai ce qu'il en est par la suite.
tisnoopy 307 Addicted
Inscrit le: 12 Jan 2010 Messages : 71 Localisation : Rennes
Posté le: Jeu 17 Sep 15 à 20:50 Sujet du message: |
Perso j'en ai acheté une d'occasion dans une casse pour 120 euros.
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 14:56 Sujet du message: |
merci à toi
Posté le: Mar 22 Sep 15 à 17:45 Sujet du message: |
Tiens nous au courant !
Dis nous si tu as toujours des problèmes de perte de direction A apres avoir fait cette manip !
Normalement, tu devrais aussi avoir le clignotant qui s'affole de temps en temps, avant la manip.
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Sep 15 à 06:18 Sujet du message: |
non aucun problème de clignotant pour le moment.
Ca fait maintenant une semaine que je n'ai plus de problème et je
suis en train de me renseigner pour la pièce.
ivo013 307 Addicted
