Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidéos OFFICIEL de formation Peugeot 307 ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nepo
MessagePosté le: Mer 02 Sep 15 à 11:26    Sujet du message: Vidéos OFFICIEL de formation Peugeot 307 ! Répondre en citant
Ce topic regroupe tout les tutoriaux OFFICIEL de Peugeot autour de la 307. Ce sont des vidéos de formations VHS qui circulaient en interne. Elles expliquent, de manière claire et précise, comment démonter et remonter proprement des pièces de la voiture.
Le tout sous une musique typique des années 2000 Monsieur VERT ...
Un grand merci à celui qui a mis en ligne ces vidéos, pensez à aller voir sa chaîne qui est un vrai musée de PSA: https://www.youtube.com/user/Tacti51/videos Super content :D
TUTO 1#: Interventions sur l'essuie-vitre
Dépose-repose du mécanisme de l'essuie-glace avant sur un moteur DW10 et TU5JP4.
https://youtu.be/-uT1vlHofrc
TUTO 2#: Interventions carrosserie
Cette vidéo porte sur le démontage:
-Du pare choc avant
-Lave projecteurs
-Cache sous moteur
-Phares
-Traverse
-Radiateur
-Ailes avant
-Pare choc et feux arrière
-Portes avant
-Rétroviseurs
-Mécanisme des lèves vitres électrique
-Poignée et serrures
-Changement du coffre arrière
-Câble d'ouverture capot
-Trappe à carburant
https://youtu.be/e-ujrET_LTY Hiiiiii :)
Tuto 3#: Dépose et repose du pare brise
Toute les précautions et les bon gestes !
Inclus notamment le démontage:
-Rétroviseur
-Capteur de pluie
-Garniture montant de baie
-Poignée de maintient
-Console de pavillon
-Pare-soleil
-Enjoliveur de pavillon (fixation toit)
-Bras d'essuie-glace
-Baie pare brise
https://youtu.be/i9J9KzTOXDI
Tuto 4#: Interventions sur la planche de bord
Démontage et remontage:
-Du compteur de vitesse
-Volant
-Airbags
-COM2000
-Ecran multifonction
-Façade centrale
-Aérateurs
-Sonde température habitacle
-Console centrale
-Planche de bord complète
-BSI
-Diverses pièces
https://youtu.be/CAzJ_0afFWI
Tuto 1.4 HDI
#Interventions diverses moteur DV4TD
Dépose et repose sur:
-Le système d'admission intégré (filtres, collecteurs d'air, injecteurs)
-Echange des bagues d’étanchéité (joints spi d'arbre à cames et vilebrequin)
-Montage des coussinets de paliers et de bielles.
-L'opération de contrôle des pressions d'huile
https://youtu.be/vam_wUIOzmg
#Dépose du groupe motopropulseur (moteur/boite) DV4TD
Dépose du bloc moteur/boite de vitesse sur 307 et 206
https://youtu.be/FVMkTGUNe7M
Tuto 2.0 HDI
#Interventions diverses 2.0 HDI DW10
Exclamation La vidéo a été conçu bien avant l’apparition de la 307, il se peut que certaines pièces aient changé entre temps Exclamation
-Démontage des injecteurs
-Démontage du filtre à gazole
-Culasse
-Capteur de pression de la rampe
-Échappement
-Volant moteur bimasse
-Poulie damper
https://youtu.be/B5-jekaALP8
Filtre à particules
#Formation au FAP, fonctionnement et entretien
https://youtu.be/QuutocwJfPQ?list=PLJ61BtDbQzhCA6iuVqgN-U6N24GLzjmdd
Tuto 2.0 essence
#Distribution et Interventions diverses sur le moteur PSA EW10
-Identifications moteur et repères
-Coussinets de ligne d'arbre (vilebrequin)
-Bielles
-Culasse
-Courroies de distribution
https://youtu.be/c7rQmYM-YbQ
Voilà je compléterais si une nouvelle vidéo est posté Hiiiiii :)
Edité par Nepo le Lun 18 Avr 16 à 11:36 (17 fois)
MessagePosté le: Mer 02 Sep 15 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Nepo
MessagePosté le: Mer 02 Sep 15 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sa chaîne contient énormément d'image d'archive de PSA ça vaut le coup !
OuiOui34
MessagePosté le: Ven 04 Sep 15 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
C'est clair, très bonne chaine youtube, d'ailleurs je pense qu'il serait intéressent de créer un post un dossier ou autres les regroupants.
La dernière sur la planche de bord.
https://www.youtube.com/watch?v=CAzJ_0afFWI
Nepo
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà c'est regroupé Monsieur VERT ...
OuiOui34
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, beau boulot !
Nepo
MessagePosté le: Ven 30 Oct 15 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
DW10 ajouté !
Titanium
MessagePosté le: Ven 30 Oct 15 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ça peut toujours aider.
stonk2008
MessagePosté le: Mar 08 Mar 16 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour le FAP voici un lien pour l'entretien, la vidéo Formation au FAP est vraiment bien (enfin normal pour un support pédagogique Super content :D )
https://www.youtube.com/watch?v=QuutocwJfPQ&list=PLJ61BtDbQzhCA6iuVqgN-U6N24GLzjmdd
Nepo
MessagePosté le: Lun 18 Avr 16 à 11:34    Sujet du message: Re: Vidéos OFFICIEL de formation Peugeot 307 ! Répondre en citant
3 vidéos rajoutées, merci du lien Hiiiiii :)
Saigneur33
MessagePosté le: Lun 18 Avr 16 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Au top de regrouper ces pépites ici, merci ! Wink
307 1.6 16v 110ch XS Premium 2003 - 210 000 kms
sami00
MessagePosté le: Ven 03 Mai 19 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
j aimerais bien voir une video pour diagnostiquer un com 2000 pour activer et desactiver les airbag par defaut
MessagePosté le: Sam 04 Mai 19 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
on ne peut pas désactiver les airbags avec la valise peugeot
tu n'es pas dans la bonne section !!
sami00
MessagePosté le: Sam 04 Mai 19 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ou se trouve la bonne section pour les airbag de 307 hdi
chtit
MessagePosté le: Sam 04 Mai 19 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
super les video, surtout pour la distri du EW10 (j'hesitais encore entre la faire moi meme ou en garage l'année prochaine), mais finalement je la ferais bien moi meme, avec la video tout est parfaitement clair (j'avais trouvé un tuto en photo mais là c'est encore mieux)
reste juste à trouver les pige pour etre sur de faire les choses bien Hiiiiii :)
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Nepo
MessagePosté le: Mar 21 Mai 19 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair ces vidéos sont géniales ! Je me demande si ils ont fait la même chose pour le DV6, ça aiderait encore plus de monde Hiiiiii :)
