Peugeot 307 - Voir le sujet - Codes défauts, help - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Codes défauts, help
dolcemito
MessagePosté le: Mer 02 Sep 15 à 11:01    Sujet du message: Codes défauts, help Répondre en citant
Avec un diag j'ai relevé trois codes défauts sur ma 307 hdi 2.0 110 de 2002 :
- P0023 : Actionneur de position de l'arbre à cames d'echappement, ligne 2 - panne du circuit
-P0026 : Système d'électrovanne de commande de soupape d'admission ligne 1 - plage de mesure/performance
- P0243 : Electrovanne de décharge du turbocompresseur A - Panne du circuit
J'ai donc plusieurs questions :
- Est ce que ce sont des soucis "grave" ?
- J'ai une perte de puissance nette sur ma voiture, est ce que ça viendrait d'un de ces défauts ?
Je veux surtout retrouver la puissance de ma voiture, donc est ce qu'en garage ça coûte cher de rectifier ces défauts ?
Bonne journée
MessagePosté le: Mer 02 Sep 15 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
le P0243 perte de puissance ,problème au niveau de l'électrovanne turbo ou ses petites durites de dépression
dolcemito
MessagePosté le: Mer 02 Sep 15 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que je me disais Hiiiiii :)
Il vaut mieux changer tout le circuit ou alors faire un test et juste changer le défectueux ?
MessagePosté le: Mer 02 Sep 15 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
regarder si le faisceau /connecteur de l'électrovanne n'est pas coupé
inverser électrovanne egr avec celle de turbo
et voir si les tuyaux de dépression de l'electrovanne ne sont pas débranché,coupé,poreux
p0023 et p0026 ? quel outil de diag ?
je préfère un diag avec un outil pro comme PP2000/diagbox
dolcemito
MessagePosté le: Mer 02 Sep 15 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un ELM par ODB facile
