Peugeot 307 - Voir le sujet - besoin d aide voyant esp allume - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yaden
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 15 à 14:46    Sujet du message: besoin d aide voyant esp allume Répondre en citant
Suite a un soucis avec ma batterie (le matin tout c est coupe au demarrage j ai coupe le contact et demarre. Par contre le soir plus rien juste clic clic et rien.
J ai utilise un booster pour demarrer, la voiture a redemarrer. Arrive a la maison la voiture a calle. On rebranche des cables elle repart.
J ai commande une nouvelle batterie par contre au moment où elle a redemarre le voyant esp est reste allume. Je pense a un fusible. J aurais plusieurs question.
- ou se situe le ou les fusibles gerant l esp (moteur ou habitacle et quel numero).
- pensez vous que c est bien la batterie.
- je ne pense pas que se soit du a l alternateur car il a ete refait a neuf il y a quelques mois.
merci pour vos reponses
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 15 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
continue d'utiliser le booster avec ta 307 ,le BSI de ta 307 n'aime pas tu risques de le griller
fusible dans le manuel de bord ou là:
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
Yaden
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 15 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non non utilise qu une fois. Et c est la derniere fois .
je vais acheter des cables au cas où un jour ca m arrive de nouveau.
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta batterie est HS tu dois avoir un bip/gong sans aucun message au premier tour de clef.
Tu devrais aussi avoir un voyant chimique vert sur la batterie si elle est morte.
Faire gaff pour amorcer via des booster, ou seconde batterie, l'électronique aime pas.
Sur certaines voitures Fiat pour exemple ça grille l'électronique de la boite auto.
Merci.
