Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de demarrage sur une 2.0l hdi 110cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jbool
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 15 à 19:37    Sujet du message: probleme de demarrage sur une 2.0l hdi 110cv Répondre en citant
salut a tous Hiiiiii :)
fait un souci ou je ne trouve pas de solution Sad
j'ai consulté le forum afin de trouver un cas similaire.
pour la petite histoire j'ai prêté ce véhicule à ma mère car j'en ai pas utilité sauf le week end. j'ai eu un défaut antipollution qui est resté pas mal de temps jusqu'au jour qu'elle ne voulu plus démarrer d'un seul coup. pour le coup j'ai acheter une interface pp2000 ainsi que le câble galletto 1260 pour supprimer le fap mécaniquement et électroniquement. chose faite je n'ai plus aucun défauts vis à vis du fap, mais ma voiture ne démarre toujours pas.
le démarreur la lance, la voiture broute mais ne ce lance pas entièrement.
j’espère que quelqu'un pourra me venir en aide.
clemens94
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 15 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe de gavage (sous la banquette arrière) fonctionne-t-elle bien ?
Débranche l'arrivée de gasoil sur le filtre à gasoil et actionné le démarreur, tu verras si tu gazole sort.
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
jbool
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 15 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui je l'entend tourner mais peut être troune t elle dans le vide je vais essayer
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 15 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui elle peut tourner mais ne plus amener correctement le gazole plus assez de pression !c'est un autre maillon faible de ce modèle ,la mienne a été changée à 40.000 par l'ancien proprio.
après une autre pièce peut lacher ,le BSM il y a dedans un double relais pour commander la pompe de gavage et démarrage
La batterie ?tension ?quel âge ?
