Sally68 307 Addicted
camions41 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Avr 09 à 23:10 Sujet du message: |
Bonsoir!
Ça coule à peu près à l'aplomb du levier de vitesses.
Si tu est garé à l'intérieur, tu as une flaque sous la voiture après avoir roulé un moment avec la clim.
Ton filtre à pollen a-t-il été changé récemment et l'intérieur de la clim désinfecté?
Il y a des bombes de nettoyage à passer dedans et si ton filtre est chargé, ça peut sentir mauvais...
Généralement les odeurs de clim sont résolues par un bon nettoyage.
Il doit y avoir un dossier à ce sujet quelque part...
_________________ Jean-Luc
Posté le: Mar 21 Avr 09 à 19:40 Sujet du message: |
Bonjour camions41, merci pour ta réponse.
j'ai effectivement changé le filtre habitacle et j'ai traité la clim avec une bombe pour désinfecter les clim mais l'odeur est toujours présente.
Lorsque je suis garé dans le garage, il n'y a aucune flaque sous la voiture même après avoir roulé 50 KM avec la clim en marche, c'est pour cela que je pense que ce fameux tuyau d'évacuation des condensats est bouché.
_________________ 307 XT Premium essence 2 litres 16S 138 ch. 9 CV de juin 2002.
nj 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Avr 09 à 21:11 Sujet du message: |
tu depose les deux carter en plastic juste a coté des pieds de chaque cote
tu vera le tuyau noir qui est brancher sur le petti reservoir de clim
il est super chiant car il entre avec un petite gorge dans la carroserie
regarde s'il l est bien placé
jai eu ce probleme il etais enlever mais bouché non il est assez gros pour etre bouché
_________________ peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
Edité par nj le Jeu 23 Avr 09 à 06:30
nj 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Avr 09 à 06:29 Sujet du message: |
je ferais une foto aujourdui ok dans la journee
a plus
Posté le: Jeu 23 Avr 09 à 11:18 Sujet du message: |
| nj a écrit : | je ferais une foto aujourdui ok dans la journee
a plus |
OK merci.
nj 307 d'Or
nj 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Avr 09 à 20:11 Sujet du message: |
de rien
factis 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Nov 2010 Messages : 113 Localisation : un peu partout en france
valmy31 Nouveau
Posté le: Ven 21 Aoû 15 à 17:39 Sujet du message: j'ai trouvé |
OK, la réponse est tardive mais l'info n'est pas facile à trouver.
Cela servira pour ceux qui ont le même problème.
Le tuyau d'évacuation de la clim est accessible sous la voiture (près du pot d'échappement, sous la colonne centrale juste après le moteur, on voit un trou). Mais dans mon cas, impossible de déboucher à partir de ce trou.
Donc on reprend les photos ci dessus. Colonne centrale côté passager. Le tuyau est tout au fond - après le truc qui a un code barre.
C'est un tuyau en caoutchouc noir.
On peut facilement le tirer vers le haut (on est au dessus du trou sous la carrosserie). Il s'enlève. On peut alors enfoncer un fil de fer électrique dans ce tuyau et dans mon cas, cela l'a débouché:
cela coule pas mal (un filet d'eau pendant longtemps).
Il faut donc assez rapidement le remettre en position pour que l'eau coule sous la voiture.
Et voilà, le problème est réglé. Après un trajet en plein été avec la clim, on voit bien de nouveau une petite flaque d'eau sous la voiture.
Ce problème était : les tapis sont mouillés avec de l'eau propre - surtout en été lorsque la climatisation tourne. C'est principalement sur le tapis côté conducteur et un peu moins côté passager.
Par extension, cela provoquait une odeur de moisi. Donc après avoir séché les tapis de sol, c'est bien de mettre du désinfectant en bombe (genre febreze)
Il ne faut pas confondre avec le problème de liquide de refroidissement qui mouille le tapis - qui est un problème de chauffage plus difficile à réparer.
