Peugeot 307 - Voir le sujet - PRobleme de Pedale de Frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kennystef
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 16:31    Sujet du message: PRobleme de Pedale de Frein Répondre en citant
Bonjour à tous, en lisant différents sujets concernant les problèmes de Frainge, je ne trouve pas vraiment de réponse à ma questio.
Je vous explique mon probleme.
Changement plaquette arriere, purge sur les 4 roues, ordre vu sur le forum,
le liquide coule bien sans bulle a la sortie de chaque étrier, méthide traditionnelle, papy a la purge et moi a la pédale, pédale molle, je reviens sur le forum, je lis qu'on peut faire la purge sous pression, on le fait comme ca, purge se passe bien, idem tout coule partout, mais pédale molle, 2e purge, la pédale en a gagné, mais pour freiner vraiment, je mets le pieds au plancher, on a refait une purge ce midi, il ressort encore de l'air.
D ou mes questions? le bloc ABS se purge t il? indépendamment du reste?
Ai je un étrier qui peut défectueux, alors que je ne pers pas de liquide nulle part.
Merci a tous, je suis preneur de toute info, pouvant me sortir de tout ca.
Ah et pour info, aucun défaut sur mon ODB
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT,
la valise peugeot ou actia multidiag purge l'abs et l'ensemble du circuit en même temps !
à l'ancienne on purge que les freins
kennystef
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz, ca me rassure d un sens, je ne comprends pas pourquoi meme apres plusieurs purges avec le liquide qui s'écoule bien, si je repurge, il y a encore de l'air, et ma pédale est toujours aussi molle
bon ben je crois que j'ai gagné un voyage chez Peugeot Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
pas obligé chez pigeot,
si un garage indépendant dans ton coin, possède actia multidiag il peut le faire et moins cher Wink
même un centre auto si équipé mais j'ai pas trop confiance en ces boutiques !lol
kennystef
Oui c'est vrai, habitué a toujours tout faire sur la voiture avec beau papa, jamais passé par le garage depuis que je l'ai acheté.
Merci beaucoup, si ce n est que ca, je prefere.
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis tu as fait une mauvaise manip pour faire rentrer de l'air ,si ça marchait avant !?
kennystef
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui, pas de probleme avant.
mais du coup , je ne savais pas vraiment comment fonctionne l ABS, si le liquide est a part, ou le meme circuit, un peu d ignorance lol
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
on peut purger que le circuit de frein sans l'abs ,c'est conseillé mais pas obligatoire Wink
kennystef
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
a part de l'air dans l'ABS, je ne vois pas autre chose, pas de fuite nulle part, tout est en état, donc a priori..
Mais c est vrai que du coup, j'ai eu peur que ca vienne de L ABS
Tu me rassures Clin d'oeil ;)
j ai lu qu'on pouvait ouvrir les vannes en frainant sur un terrain non dangereux, mais bon.. je prefere poser des questions, avant de faire n importe quoi.
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
"j ai lu qu'on pouvait ouvrir les vannes en frainant sur un terrain non dangereux, mais bon.. je prefere poser des questions, avant de faire n importe quoi."
oui tout à fait,sur du gravier pour déclencher l'abs et ensuite tu refais une purge!
kennystef
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer ca alors, je reviens poster apres Hiiiiii :)
kennystef
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
le voyant ABS ne s allume pas malgré plusieurs freinages.. d urgence
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal c'est invisible ,le seul voyant qui pourrait s'allumer dans un virage c'est l'esp si tu as cette option
kennystef
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai l esp, mais je l ai fait en ligne droite, d accord, je croyais qu'un voyant devait s'allumer, bon on repart pour une purge alors.
mon bo père a encore l appareil ce soir.
Merci Zamz, je reviens tout a l heure, c est rapide avec cette methode
