kennystef 307 Addicted
Posté le: Jeu 06 Aoû 15 à 16:31 Sujet du message: PRobleme de Pedale de Frein |
Bonjour à tous, en lisant différents sujets concernant les problèmes de Frainge, je ne trouve pas vraiment de réponse à ma questio.
Je vous explique mon probleme.
Changement plaquette arriere, purge sur les 4 roues, ordre vu sur le forum,
le liquide coule bien sans bulle a la sortie de chaque étrier, méthide traditionnelle, papy a la purge et moi a la pédale, pédale molle, je reviens sur le forum, je lis qu'on peut faire la purge sous pression, on le fait comme ca, purge se passe bien, idem tout coule partout, mais pédale molle, 2e purge, la pédale en a gagné, mais pour freiner vraiment, je mets le pieds au plancher, on a refait une purge ce midi, il ressort encore de l'air.
D ou mes questions? le bloc ABS se purge t il? indépendamment du reste?
Ai je un étrier qui peut défectueux, alors que je ne pers pas de liquide nulle part.
Merci a tous, je suis preneur de toute info, pouvant me sortir de tout ca.
Ah et pour info, aucun défaut sur mon ODB
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17035 Localisation : France
Posté le: Jeu 06 Aoû 15 à 16:50 Sujet du message: |
SALUT,
la valise peugeot ou actia multidiag purge l'abs et l'ensemble du circuit en même temps !
à l'ancienne on purge que les freins
Posté le: Jeu 06 Aoû 15 à 16:57 Sujet du message: |
Oui c'est vrai, habitué a toujours tout faire sur la voiture avec beau papa, jamais passé par le garage depuis que je l'ai acheté.
Merci beaucoup, si ce n est que ca, je prefere.
Posté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:00 Sujet du message: |
à mon avis tu as fait une mauvaise manip pour faire rentrer de l'air ,si ça marchait avant !?
Posté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:05 Sujet du message: |
oui oui, pas de probleme avant.
mais du coup , je ne savais pas vraiment comment fonctionne l ABS, si le liquide est a part, ou le meme circuit, un peu d ignorance lol
Posté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:14 Sujet du message: |
"j ai lu qu'on pouvait ouvrir les vannes en frainant sur un terrain non dangereux, mais bon.. je prefere poser des questions, avant de faire n importe quoi."
oui tout à fait,sur du gravier pour déclencher l'abs et ensuite tu refais une purge!
Posté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:23 Sujet du message: |
le voyant ABS ne s allume pas malgré plusieurs freinages.. d urgence
Posté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:25 Sujet du message: |
| kennystef a écrit : | | le voyant ABS ne s allume pas malgré plusieurs freinages.. d urgence |
c'est normal c'est invisible ,le seul voyant qui pourrait s'allumer dans un virage c'est l'esp si tu as cette option
Posté le: Jeu 06 Aoû 15 à 17:27 Sujet du message: |
oui j ai l esp, mais je l ai fait en ligne droite, d accord, je croyais qu'un voyant devait s'allumer, bon on repart pour une purge alors.
mon bo père a encore l appareil ce soir.
Merci Zamz, je reviens tout a l heure, c est rapide avec cette methode
