Gogo7860 Curieux
Posté le: Mer 22 Juil 15 à 22:06 Sujet du message: Probleme aiguille temperature moteur |
Bonjour a tous
Je vient de m'acheter une 307 2.0 16v essence de 136 chevaux et elle fonctionne très bien. Mis a part un petit souci avec mon aiguille de température moteur. A l'apparition de ce souci, et pensant que c'était la sonde, j'en ai commandé une puis remplacé. Mais mon souci est toujours présent.
Auriez vous une idée de ou cela peut provenir? Mon ventilo se déclenche bien après quelques kilomètres avec la clim en fonctionnement.
Merci pour votre aide précieuse.
Wylf 307 de Diamant
Gogo7860 Curieux
Posté le: Mer 22 Juil 15 à 22:38 Sujet du message: |
Oui c'est ça et par moment ça fonctionne. Pourriez vous m'orienter? Qu'est ce que le micromoteur? Ou se trouve t-il. je suis dessolé mais je vient d'avoir cette voiture et je ne la connais pas encor. Auriez vous une photo par hasard? Merci
Wylf 307 de Diamant
Gogo7860 Curieux
Posté le: Jeu 23 Juil 15 à 06:14 Sujet du message: |
Bonjour, mon aiguille bouge un peu quand je met le contact et aussi quand je le coupe. Est ce que ca vous le faisait aussi?
Comme elle bouge je ne pense pas a une soudure seche mais je vais quand meme y regarder. Je vais eliminer les problemes 1 a 1. Je finirais bien par trouver. Je m'y colle ce week end et je vous tiens au courant. Merci encor pour votre aide.
Wylf 307 de Diamant
Gogo7860 Curieux
Posté le: Jeu 23 Juil 15 à 16:43 Sujet du message: |
La mienne tremble quand je met le contact. Je me dit que le probleme viendrait d'ailleur a cause de ca.
M.Piou 307 Addicted
Posté le: Jeu 23 Juil 15 à 20:18 Sujet du message: |
Et bien moi c'est avec ma jauge a essence >< elle part complètement a droite ...
Bon courage pour réparé
laurent62 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages : 277 Localisation : Pas de Calais
Posté le: Ven 24 Juil 15 à 08:42 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème avec ma jauge à essence, j'ai du changer le micro moteur depuis plus aucun problème
_________________ 307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
M.Piou 307 Addicted
Posté le: Ven 24 Juil 15 à 11:08 Sujet du message: |
@Laurent62 tu a pris ou ce fameux micro moteur ?
Est-ce difficile a remplacé ?
Posté le: Ven 24 Juil 15 à 11:11 Sujet du message: |
Très facile à remplacer une pompe à dessouder et un petit faire à souder par contre pas moyen de trouver un micro moteur pour les 307, j'ai acheté d'occasion un bloc compteur complet sur lequel j'ai dessoudé un des micros moteur
vert ouranos
Gogo7860 Curieux
Posté le: Ven 24 Juil 15 à 16:49 Sujet du message: |
Bonjour, aujourdui j'entendai un bruit dans le tableau de bord. On aurait dit comme un leger bruit de pompe. Bizarre vous ne trouver pas
Gogo7860 Curieux
Posté le: Dim 26 Juil 15 à 14:35 Sujet du message: |
Bonjour. J'ai demonter mon compteur et refait mes soudures, les symptomes sont toujours les memes. Quelq'un aurait il une autre piste car la je suis perdu, je ne sais plus koi faire a par aller cher peugeot mais la facture me fait peur pour un probleme qui doit etre anodin je suppose
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Juil 15 à 01:25 Sujet du message: |
tu as regarder tout les soudures ? au niveau de la prise ? ,....
sinon faut regarder le faisceau, peut etre un fils qui a un faux contact
narekaci 307 Addicted
Inscrit le: 10 Avr 2006 Messages : 54 Localisation : Marseille
