Peugeot 307 - Voir le sujet - Ventilateur en marche dès le démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
claudep83
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 05:39    Sujet du message: Ventilateur en marche dès le démarrage Répondre en citant
mon ventilateur se met en marche dès le démarrage de la voiture
comme il fait chaud , cela vient il de la climatisation car mes niveaux sont bon ou cela viendrait il de la sonde de température
merci de votre aide
higgins91
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
dès le démarrage, c'est qu'il y a un problème, surtout si le moteur est froid.
Vérifie ta sonde de température, regarde aussi si le relais n'est pas collé (je ne peux pas te dire ou il se trouve mais en cherchant sur le forum cela doit etre indiqué)
claudep83
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Je vais chercher où il est
claudep83
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mais J y pense si c était le relais il fonctionnerait tout le temps
où il marcherait jamais
c est possible qu'il soit collé et après 2 minutes qu il fonctionne normalement?
Ou c est peut être plus la sonde qui merde ?
manu722
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
si la clim est en auto c'est normal qu'il se mette en route au démarrage .
ce qui ne serait pas normale c'est qu'il se mette en route sans que la clim soit en route .
a moins qu'une régénération fap soit en cour
307 sw 2l hdi 110
claudep83
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Je vais arrêter la climatisation et redémarrer pour voir
