Peugeot 307 - Voir le sujet - Fermeture/ouverture à distance qui ne marche plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nepo
MessagePosté le: Mar 14 Juil 15 à 14:33    Sujet du message: Fermeture/ouverture à distance qui ne marche plus Répondre en citant
Ce problème est apparu progressivement: la portée du plip diminuait au fil des semaines, il fallait limite s'approcher à 30 cm de la portière conducteur pour que la centralisation à distance fonctionne
J'ai changé la pile quand le tableau de bord me l'a indiqué. Mais problème: la commande à distance ne fonctionne plus du tout !
Obliger d'utiliser la serrure pour ouvrir/fermer la voiture et le super-verrouillage ne marche plus.
Quand au fameux tuto pour synchroniser la clé:
"1. Insérer la nouvelle clé et mettre le contact
2. Appuyer sur verrouiller pendant 10secondes
3. Enlever la clé et attendre 10 secondes
4. Vérifier le bon fonctionnement du plip
5. Recommencer avec le second plip si necessaire
6. Enlever le contact "
Il ne change absolument rien au problème
J'ai beau chercher et trouver des personnes qui ont un problème similaire au mien, mais impossible de trouver une solution ! Shocked
Que faudrait-il faire ? Prendre un nouveau plip et la faire reprogrammer ?
merci d'avance
EDIT: Solution dans ce topic http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=67210&highlight=
Edité par Nepo le Lun 19 Déc 16 à 20:12 (2 fois)
pablo59140
MessagePosté le: Mar 14 Juil 15 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis exactement dans le même cas que toi mais je n'est pas prit le temps d'en chercher la cause.
Alors je pense peut être que malgré le changement d'une pile sur la clé, celle ci à fait son temps et elle est morte concernant l'ouverture à distance.
Nepo
MessagePosté le: Mer 15 Juil 15 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord et tu saurais combien ça coûte pour remplacer la clé ? (ou si il y a une méthode à faire sois-même je suis preneur!)
