Peugeot 307 - Voir le sujet - soucis bip continu radar de recul peugeot ref: 9690.07 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alexandre411
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 18:00    Sujet du message: soucis bip continu radar de recul peugeot ref: 9690.07 Répondre en citant
bonjour comme le titre l'indique après branchement de 4 capteurs le bip reste continu
cela peut t'il venir de la peinture sur les capteurs ?
soucis de branchement ?
merci pour vos réponse
mah34
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
bip reste en continu sans arrêt défaut de = peinture sur un capteur ou fantôme derrière ton pc Laughing
bip en continu s'arrêt seul après quelques secondes =un capteur hs
alexandre411
MessagePosté le: Mer 15 Juil 15 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse du nouveau sa venait de mes réglages j'ai mit ofset au minimum sa va mieux mais encore un soucis ...
sa bip en discontinu trés lent et sa le fait par momment cependant dés que j'appuie avec mon doigt sur un capteur du milieu sa semble fonctionner car plus de bip que faire ?
alexandre411
MessagePosté le: Mer 15 Juil 15 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
sa fonctione moteur éteint sur sur le contact c'est ok mais une fois que le moteur tourne sa bip pour rien ma question est :
faut t'il un filtre antiparasite ?
Les parasite peuvent faire sonner les capteurs ?
Jej94
MessagePosté le: Mer 15 Juil 15 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Y a des cales à mettres sur les capteurs avec différents degrés d'inclinaison...
alexandre411
MessagePosté le: Mer 15 Juil 15 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien ces cales tu croit c'est obligatoire pour 307 ?
Le soucis c'est que sa se mais a l’extérieur donc pour bien faire un faudrai les peindre ?
Jej94
MessagePosté le: Mer 15 Juil 15 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux les peindres oui et oui il faut mettre les cales sinon l'orientation n'est pas bonnes et les capteurs peuvent capter des éléments du pare choc ou le sol.
Jej94
MessagePosté le: Mer 15 Juil 15 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Après vérification, il faut mettre les cales de 5°.
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 15 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord je le savait pas merci je vais voir sa je les oriente vers le haut voir ce que sa donne Clin d'oeil ;)
alexandre411
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi soucis résolu c'était bien les cales de 5 degrés a mettre Super content :D
Jej94
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
