Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maudio974
MessagePosté le: Mar 28 Juil 15 à 17:06    Sujet du message: anomalie antipollution Répondre en citant
bonjour,
je viens d'avoir le même problème!
après avoir fait vidange et filtre a huile et filtre a air, cette anomalie et apparue, pour enlevé ce fichue filtre a huile , j'ai déboîte le faisceaux pour avoir plus de place ! et maintenant galère . je précise que 1 mois avant je ressent parfois des broutement a froid.
apparemment après l'avoir passé au banc , défaut débit injecteur! mais je doute car anomalie antipollution cela peut être tout et rien .
je sais que quand que quand je martyrise ce fameux faisceau elle ce mais a brouté! donc pour le mécano un point a vérifié. le mécano ma dit que juste en bas du filtre a gas-oil ce trouve une grosse broche jaune qui parfois peut être défaillant ! il compte la supprimé et câblé directement car celle ci ce trouve dessous du filtre a gas-oil et entre le carter d'huile donc chauffe et ce mes parfois en masse.
donc je verrais bien demain si résolu. je vous tiens au jus.
cordialement.
maudio974
MessagePosté le: Mer 29 Juil 15 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Super content :D problème résolu pour 70 euros . il s'agit bien de ce faisceau Electrique, donc vérifier avant d'entreprendre autre chose ! grosse prise de couleur jaune 8 cm de long qui ce situe sous le filtre a gas-oil.
