Peugeot 307 - Voir le sujet - Demarrage peugeot 307 (2.0 HDi 90) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jujulm72130
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 17:53    Sujet du message: Demarrage peugeot 307 (2.0 HDi 90) Répondre en citant
Bonjour a tous ! Clin d'oeil ;)
J'ai un problème avec ma 307 depuis quelques mois : elle démarre mal.. Certes elle fini toujours par démarrer mais des fois au bout de 5 secondes a faire tourner le démarreur (voire plus).
J'ai donc parcouru le forum pour essayer de trouver des solutions.
- Donc cet après midi, mon père a remplacer une bougie (la seule qui était cramée, on les a toutes testées). Donc le problème ne vient pas de ça. Au passage, c'est vraiment la m***e a démonter !
- On a aussi désactivé la vanne EGR en enlevant la durite (celle avec le cercle blanc) mais elle ne démarre pas mieux non plus :/
Mon père pense que cela ne vient pas du démarreur (celui d'origine : Bosch 1,4 kW) car il semble tourner assez vite. Le problème c'est que la voiture "n'accroche" pas.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur l'origine possible du problème ça serait cool Super content :D
Merci d'avance !
Wylf
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
et du cotée de la batterie elle est bonne ? Hiiiiii :)
jujulm72130
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement j'ai oublié de le préciser.. Mon père l'a changer il y a pas longtemps Sad
Merci quand même Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait vérifier la pression débitée par la pompe HP lors d'un démarrage.
Souvent aussi c'est le démarreur qui tourne plus assez vite.
jujulm72130
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'était un default de la pompe HP, j'aurais aussi des problèmes en roulant non ?
Pour le démarreur : il semble tourner assez vite mais bon ..
Apparemment le démarreur est souvent trop faible sur les 307 ?
Je devrait peut être le remplacer par un 1,7 kW ? (c'est un 1,4)
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est souvent ce qui est fait
HK
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
de plus les bougies sur un hdi n'empeche pas de demarrer meme si les 4 sont hs.
en ce moment elles servent pour la postcombustion
jujulm72130
MessagePosté le: Sam 11 Juil 15 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok. Ça explique pourquoi elle ne démarre pas mieux même en remplaçant la bougie cramée .. ^^
Du coup j'ai commandé un nouveau démarreur (1,7 kW). Je vous tiendrait au courant Clin d'oeil ;)
jujulm72130
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous !
Donc voila, j'ai remplacé mon démarreur 1,4 par un 1,7 cet aprem.
Ça venait bien de ça. Maintenant ma 307 démarre au quart de tour ! Hiiiiii :)
Merci Super content :D
PS : pour ceux que ça intéresse, je me suis aidé de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kL0hRk5IXP4
mutoi
MessagePosté le: Dim 26 Juil 15 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as mis quoi comme marque en 1.7? combien l as tu payé?
jujulm72130
MessagePosté le: Dim 26 Juil 15 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un Bosch.
Je l'ai acheté ici : [/url]http://www.mister-auto.com/demarreur/bosch-0-986-013-240_g2_a0300!986!013!240.html
Mais attention, il y a 30€ de consigne en plus. Et si tu veut récupérer tes 30€ tu doit leurs renvoyer l'ancien démarreur.
Donc en tout je l'ai payer 170€ (consigne et fdp compris) Wink
