Peugeot 307 - Voir le sujet - 2l hdi, moteur tourne apres coupure contact - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ced973
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 02:34    Sujet du message: 2l hdi, moteur tourne apres coupure contact Répondre en citant
Bonjour à tous les forumistes ! voici mon problème j'ai le moteur qui tourne quelques seconde malgré la coupure du contact !
Donc il s'agit d'un 307 moteur 2l HDI 107cv, déFAPé, EGR obturé mécaniquement et électroniquement, j'ai changé le regulateur de pression trouvé sur ebay neuf pour une quarantaine d'euro (peu être la raison...) car la pièce d'origine PEUGEOT coute 490€ chez mon concessionnaire !
Voyant diag "anomalie anti-pollution" puis mode dégradé parfois ou plus de turbo d'autre fois...bref la panne viendrait apparemment bien du régulateur de pression qui se trouve au cul de la pompe que j'ai changé mais je n'arrive pas à savoir si ça vient de la pièce neuve que je viens d'acheté qui est une arnaque ! alors quelqu'un aurait il déjà eu le problème ???
PS : le code DIAG P0090
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
voir le connecteur /faisceau du régulateur ?
filtre à gazole quel état ?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a un papillon d'admission sur ce moteur?
ced973
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
je dois revérifier le faisceau dans l'après-midi quand au filtre à gasoil c'était la première chose que j'ai faite mais ça fait déjà quelques kilomètres que je roule comme ça donc plus neuf le filtre je pense...
Marco26
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
on avait le même problème sur les 1,5 D atmo, de l’époque, l’étouffeur de la pompe injection ne jouait plus son rôle...le moteur continuait de tourner après la coupure du contact.
il fallait modifier la pompe pour résoudre le problème, il y en avait pour 300 euros...
par contre sur le 2L HDI, je ne sais pas si c'est mécanique ou électronique la coupure du moteur...ou les 2
ced973
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai donc changé une pièce électromécanique qui est au cul de la pompe à injection "régulateur de pression" qui doit en principe faire la coupure gasoil, pour moi il n'y a que lui qui gére "l'étouffage de pompe" comme tu dis si bien Marco26 mais j'ai vu que le capteur de pression pourrait peu être aussi en cause mais pas certain...la pièce coute 139€ pour le coup alors je suis tenté de la changer ! elle est placé sur la rampe à injection peu être la cause de tout ça !
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
faire un diag ,voir aussi désactivation 3ième piston sur la pompe HP ?
BSM aussi ?
ced973
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
BSM aussi ?
Slt Zamaz j'ai de quoi faire un diag j'ai P3007 et P0090, pour désactivation 3 émé piston sur la pompe hp je ne vois pas trop ce qu'il faut que je regarde ?
pareil pour BSM ?
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
re
pourquoi tu n'as pas donné le code P3007 au départ ?
quel outil de diag ?
quel est la défintition de ce code P3007 ?
ced973
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
je ne l'ai pas mis parce que je n'avais pas fait encore de diag, mais j'ai le souci depuis plusieurs mois et j'ai réglé le problème des autres défauts mais seul celui là persistait je le connaissais donc par cœur !
Maintenant j'ai fais un Diag avec diagbox hier et bizarrement il ne me sort aucun défaut alors que le voyant est là !!! je n'ai pas trop chercher à comprendre car le DIAGBOX que j'ai n'a jamais fonctionné correctement sur ma 307, constatation faite sur ce modèle de 307 de ces années (2003) le DIAGBOX n'arrive pas à les reconnaitre !
bref tout ça pour dire que j'ai fait un diag avec SCANMASTER-ELM qui est pas mal en passant je trouve et là il me sort les deux codes suivants :
ced973
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
N'y a t-il pas de relais qui gère la coupure contact ?
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour diagbox c'est ton interface qui n'est pas compatible en van ,mauvaise qualité
quel Windaube as-tu ?et combien de bits ?
Edité par zamaz le Ven 10 Juil 15 à 15:21
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherais pour le régulateur neuf défectueux !?
le régulateur coûte chez peugeot 234,00 EUR TTC
réf peugeot: 1933 38
mais sans passer par peugeot , !où as tu acheté et à quel prix ce produit ?pour moi c'est une contrefaçon douteuse à ce prix là!?
ced973
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
lol pour répondre dans l'ordre j'ai acheté l'interface sur un site marchant spécialisé au US il y avait une version compatible tous VL et la seconde un poil plus chère était compatible pour les 307 et autre qui n'était pas compatible ! je ne m'en suis aperçu que plus tard ! donc je fais avec car ça fonctionne très bien avec les citroen ou autre PIGEOT !
Pour la WINDAUBE j'ai la 7 en 32 bits, installation respecter comme sur le tuto du forum !
Et pour ce qui est de la pièce ici je suis en Guyane Française et les "con"-cession se gave à mort ils m'ont annoncé 490€ la pièces autant dire que j'allais surement pas me laisse entuber pour rester poli ! j'ai donc trouvé une version sur ebay...oui je sais mais on trouve du bon aussi chez ebay !
et je me souvenais plus du prix que je l'avais payé mais j'ai vérifié c'est pas 40€ mais 100€ pile sans frais de port en pièce compatible !
Là j'ai cherché et j'ai trouvé ça :
http://www.ebay.fr/itm/Regulateur-Pression-Carburant-2-0-2-2-HDi-Peugeot-Citroen-Original-Bosch-/151537937591?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item23485d6cb7
en marque d'origine Bosch...je me tate parce que comme tu le dis je ne vois rien d'autre que la pièce neuve qui soit défectueuse ! le neiman ça m'étonnerait parce que quand l'anomalie ce fait, je coupe le contact et le bruit du moteur change comme si il tournait sur trois patte, on sent qu'il y a un truc qui cloche, puis il s'étouffe au bout de 2 ou 3 secondes...si c'était électrique ça serait plus propre je pense...genre le bruit moteur serait le même et ça ne couperait pas ou alors net.
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour WINDAUBE 7 en 32 bits c'est parfait ,ton interface est en cause !
moi je vois que le régulateur de défectueux ,après tu peux t'inscrire sur tlemcen-electronic ou diagnostic-auto.com où tu auras de pros pour confirmer ou pas mon analyse
bon courage
tiens nous au jus Wink
ced973
MessagePosté le: Sam 11 Juil 15 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je me suis inscrit sur dignostic mais meme apres m etre presenté je ne peux pas ouvrir un sujet !?
