Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme demarrage peugeot 307 2.0 hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GTOPC28
MessagePosté le: Mar 07 Juil 15 à 18:43    Sujet du message: Probleme demarrage peugeot 307 2.0 hdi 90 Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Voila je me présente a vous car j'ai un problème de démarrage sur une Peugeot 307 90ch 3portes en siemens. Je croyais avoir un problème électronique donc j'ai changer mon kit de démarrage mais toujours le même problème. Dés que je réussi a démarré la voiture, elle broute et fini par ce stabilise en plus elle fume beaucoup même a chaud avec une odeur très désagréable. J'ai écumé tous les forum sans trouver de solutions.
HELP ME !
Cordialement.
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
T'as fait un diagnostic ?
GTOPC28
MessagePosté le: Mer 08 Juil 15 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu. Oui j'ai fait un diagnostic chez Peugeot. Il m'ont que c'était peut être le calculateur c'est pourquoi j'ai changer le kit de démarrage ainsi que la pompe injection sans résultat concluant.
GTOPC28
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="tyler92"]T'as fait un diagnostic ?[/quote]
Merci de m'avoir répondu. Oui j'ai fait un diagnostic chez Peugeot. Il m'ont dit que c'était peut être le calculateur c'est pourquoi j'ai changer le kit de démarrage ainsi que la pompe injection sans résultat concluant.
Je crois que j'ai un problème d'injection car quand je demarre la voiture on dirait qu'il n'y a pas assez de pression gasoil pour allumer. Pour la démarrer je suis obliger d'appuyer fortement sur la poire d'amorçage.
J'ai remarquer que j'ai des bulle d'air (peut être une prise d'air). Les bulles d'air peuvent ils avoir une influence sur le démarrage?
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
si de l'air dans le circuit !on démarre pas Wink
GTOPC28
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="zamaz"]si de l'air dans le circuit !on démarre pas :wink:[/quote]
Merci pour la reponse :D.
Donc je dois trouver la prise d'air et purger. Ma question est comment peut on purger l'air du circuit.
Cordialement
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
on parle bien du circuit de gazoil qui aurait une prise d'air ?
Purger ne sert à rien. Il faut éliminer la fuite, donc la trouver.
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux Wink
GTOPC28
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je parle du circuit de gasoil tyler92. Aujourd'hui j'ai trouver une fuite sur les tuyau qui sorte du réservoir. C'est un garagiste qui m'avait nettoyer le réservoir, je croit qu'il du mal clipsé un tuyau. Je vais voir si je peut lui enmener la voiture.
Mais je comprend pas pourquoi ma voiture fume avec une odeur très désagréable.
Merci a tous.
GTOPC28
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Voila la prise d'air venez de la pompe a immergé car le couvercle était mal serré, donc j'ai essayer de resserrer le couvercle sans succès, j'ai toujours du jeu avec la pompe a immergé. Pour purge l'air j'ai installer une valve pour purger toute l'air. Maintenant la voiture démarre, je dois quand même assister lourdement sur le démarreur. Je crois que cela vient des injecteur car la voiture broute de temps en temps.
