Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème d'intensité dans les phares - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
magseb0
MessagePosté le: Lun 05 Fév 07 à 22:37    Sujet du message: Problème d'intensité dans les phares Répondre en citant
bonsoir,
j'ai survolé quelques instants Embarassé.. la fonction recherche,mais je n'ai rien trouvé qui pourrait m'aiguiller pour résoudre mon petit probleme.
tout d'abord,mon véhicule est une 307 sw HDI 110CV de 2003 avec 83000kms.
le petit soucis est le suivant:
depuis l'achat (d'occas.) il me semblait bien que la luminosité des phares diminuait quelques fois pendant un court instant.
ce soir sur une autoroute déserte,celà s'est reproduit (avec et sans le régulateur de vitesse et le mode allumage des feux auto activé)mais j'ai aussi perçu un petit clic (au niveau des relais et fusibles de la boite à fusibles) dès que le problème se faisait ressentir. Hum ? Ca tourne pas rond...
si vous aviez des infos ou solutions sur celà je suis preneur.
bonne soirée à tous
307dunord
MessagePosté le: Mar 06 Fév 07 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
le petit "clic" c'est tous simplement la regeneration du FAP donc t'inquiete pas c'est normale, surment a cause de sa que tu a une baisse d'intensité, sa te pompe un peu de courant!
voila jespere que j'ai pu t'aider!
ps: pour les feu regarde aussi quand tu reste a l'arret et que tu tourne le volant, il va aussi y avoir une petite baisse de luminosité!
-------} VENDU! {-------
magseb0
MessagePosté le: Mar 06 Fév 07 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci,je vais écouter si j'entends le petit clic lorsque je roule de jour.
ceci dit je pense qu'il y a autre chose,à moins que le FAP entraine cette nuisance et je trouve celà très désagréable.
d'autres personnes ont elle remarqué aussi ce phénomène?
encore merci
bonne soirée
titidu13
MessagePosté le: Mar 06 Fév 07 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Moi No FAP, No Cry! Monsieur VERT ...
Sherkan
MessagePosté le: Mar 06 Fév 07 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais constaté ce phénomène avec ma 307 Exclamation
