Peugeot 307 - Voir le sujet - Catalyseur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Catalyseur
Trybal
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 11:29    Sujet du message: Catalyseur Répondre en citant
Y a t il un catalyseur sur une 307sw ESSENCE ?? J insiste sur Essence.
Merci.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a un catalyseur sur un essence !
obligatoire depuis 1995 il me semble
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Trybal
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas sur, j'avais cru comprendre que sur les essence il n y en avait pas.
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
le catalyseur pour les essences
le fap pour les diesels ou le catalyseur
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
et bien moi oui j'en suis sur et certain !
il y a un catalyseur sur toutes les voitures essences depuis 1995 et certaines avant 1995 etaient deja catalysé !
c'est une legislation anti pollution donc pour homologuer un vehicule les constructeurs sont obligé de se plier a ces regles !!!
Trybal
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Trybal
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
J ai le fameux message "Antipollution", mais pourrai je avoir les même symptômes avec mes bougies encrassées ou filtre à huile usé...??
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
bougies,bobines ,sondes lambda etc ...seul un diag peut orienter
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui car c'est un message generique chez peugeot qui veut dire que le calculateur moteur a detecté une annomalie sur le circuit d'injection ou allumage
donc pas forcément le catalyseur
Trybal
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, les symptômes sont une perte de puissance / au niveau de la sortie du pot d échappement l 'air sortant est saccadé...
OuiOui34
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai connu les mêmes symptômes.
J'ai dans un premier temps changé le filtre a air, puis les bougies, le problème était toujours présent.
En faite ça venait pour mon cas de l'admission d'air, le boitier papillon était tout encrassé, après un nettoyage avec du nettoyant pour frein le message à disparut ainsi que les problèmes qui l'accompagnait.
Je ne sais pas, mais peut être que votre problème peut venir de la !?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
alors ca peut etre plein de choses
il semble qu'elle tourne sur 2 ou 3 cylindre a ce que tu decrit
le plus sage est de passer a la valise pour conaitre le defaut !
sinon tu va changer des pieces au pif et tu risque de depenser de l'argent pour rien !
Trybal
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je l'emmenne pour un diagnostic valise et merci pour vos réponses !!!
popeye05
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
sage decision
Trybal
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai emmené ma titine dans un garage, résultat ont me dit que c est la bobine (??)
Qu en pensez vous ??
