Peugeot 307 - Voir le sujet - Résolu /307 hdi ne demarre plus apres batterie decharge - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
max430
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 13:56    Sujet du message: Résolu /307 hdi ne demarre plus apres batterie decharge Répondre en citant
Bonjour,j ai la batterie de ma 307 2.0 hdi sw de 2002 qui s est decharge , j ai oublie d eteindre les phares en rentrand du boulot hier matin (je travail de nuit) et je m en suis apercu que vers 17 h hier soir.
j ai voulu demarrer la 307 mais elle marque "mode economie d energie activé'.
Donc je n ai pas pu la demarrer.
J ai cable la 307 a la clio de ma femme , j ai donné un tour de clef mais rien , le moteur tourne normalement , seulement j ai le voyant de l antidemarrage qui clignote rapidement.
J ai pas insiste comprenant que l antidemmarage s etait declanche.
J ai constaté aucune anomalie particuliere. Les feux, les clignotant, les vitres electriques, les lumieres du plafonnier, les warnings, la clim ,tout fonctionnent normalement sauf la fermeture centralisé
La pile de ma cle a l air hs et je n ai pas de double .
Qui a ue idee sur le probleme ?
Edité par max430 le Dim 06 Sep 15 à 14:20
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
il faut remorquer et reprogrammer les clés chez peugeot et peut être aussi
le BSI (problème connu sur les BSI des 307).
Edité par zamaz le Dim 14 Juin 15 à 16:10
max430
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok il n y a pas d autres solutions ?
Le probleme est que la voiture et en panne dans un petit village ou il n y qu une concession renault.
Je suis dans la m...de!
Le premeir garage peugeot se trouve a 45 kil. Bonjour les frais de remorquage.
Je pensais m equiper avec le pp2000 . Connaissez vous un site serieux pour acheter le logiciel + les cables ?
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
A part d'être un voleur bien équipé !
ici tu as pseudo rc-cheap qui vend l'interface peugeot et il te faudra aussi la carte code délivrée par peugeot pour le code anti-démarrage.
max430
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu parle de bsi , tu pense qu elle est hs ou qu il faut la reprogrammer ?
Avec le pp2000 , je peux depanner moi meme ?
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
les programmation du BSI sont effacées comme si il était vierge ou alors juste les clés ?
oui avec pp2000 on peut le faire ,il y a un tuto sur le forum pour reprogrammer BSI et clés
[dossier] Apprentissage BSI aprés probléme de batterie!!
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52785&highlight=
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
le clef a refaire coûte un bras. ( de mémoire + de 200€)
+1 pour RC cheap top vendeur et produit top.
max430
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voila des nouvelles de ma 307 , je l ai fait voir par un mecano qui travail chez renault, au depart il ma dit que si c est un codage de cle, il pourrait y arriver.
Verdict ce soir,impossible de fAIre quoi que ce soit avec leur logiciel , il a appele chez peugeot qui lui a dit que le bsi avait du s effacer et donc seul une programation du bsi permettra le demarrage.
Je vais donc m équiper avec un pps 2000 et me debrouillé sans passer par la case peugeot.
max430
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les nouvelles, j ai commandé l interface et j ai pu recodé mon BSI .
Sujet résolu.
