Peugeot 307 - Voir le sujet - Aide-calculo mode degradé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chriskain
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 17:39    Sujet du message: Aide-calculo mode degradé Répondre en citant
Bonjour a tous, je me prenome christophe, vis en IDF et je suis nouveau venu sur le forum.
J'aurais une question pour les pros.
Mon ami a acheter une 307 hdi et le calculo se mets en mode degradé.
Bizarrement c'est un soucis aleatoire car on peu taper dedans comme un sauvage, tout vas bien et le lendemain paf en defaut.
Un pote mecano a regarder rapidement et apparament il y a eu defapage, le volet "ouverture" a disparu..
Possible que ca a ete mal reprog? Vos avis.
je vous mets le diag peugeot.
merci d'avance Super content :D
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
je vois tours moteur à "0" déjà faudrait faire un diag moteur tournant ??
"Possible que ca a ete mal reprog? "
aucune idée
chriskain
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vu cela, c'est bete de tester les gaz echappement moteur eteint.
Je n'ai pas la pour la lecture.
Ca pourrais etre le capteur diff pression mais impossible a voir..
des avis au vu des defauts enregistrer??
Idea
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est chez peugeot le diag sans moteur tournant !?lol
tu es tombé sur une équipe de bras cassés ?
Bricole et mascagne comme on dit chez moi Laughing Rolling Eyes
refais un diag ,ces défaut sont fugitfs faut voir en conditions réelles
chriskain
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hi, je me suis moquer aussi, on ma juste mis le papier dans les mains.
Moi qui suis technicien informatique ca ma fait bien marrer, peu etre plus cher le diag moteur tournant?
Sinon, regarde du cote de l'additif..il devrait pas etre a zero si BSI correctement gerer au defap? Laughing
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
va faire un diag moteur éteint vraiment n'importe quoi !
après fais ce que tu veux ce n'est pas moi qui suis en panne !lol
bonne soirée
Marco26
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
deja il faudrait savoir a quel motorisation nous avons à faire.
on ne connait pas le dernier entretien...
j'ai vérifié avec le VIN, c'est un 2L 110 ch
et monté FAP d'origine.
Merci Marco pour les infos.
Arrow Défaut permanent circuit pré-post chauffage...
c'est soit le relais qui est mort, soit les bougies à vérifier...mais ça c'est pas grave.
Arrow Défaut fugitif surveillance pression carburant...
Changez votre filtre à gasoil, s'il commence a être colmaté, chute de pression.
Arrow Défaut fugitif, défaut de position EGR cohrence avec débit d'air...
Vérifier le debimetre...et vérifier que l'EGR fonctionne bien.(nettoyage demontage etc)
"Dernière regeneration 212 kms"....c'est que ça régénère bien...c'est donc que le capteur fonctionne bien...par contre peut être que le FAP est effectivement plein...
j'y passerai bien un coup de karcher.
Voila pour les hypothèses à vérifier.
effacement des defauts et re-verif.
je ne suis pas spécialiste du 2L mais je commencerai par ça... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
faire un diag sur mauvais défapage /reprog et moteur éteint bon courage marco ! Monsieur VERT ...
Marco26
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
tin de bagnole...j'ai un pote qui est venu me voir ce soir avec une panne fantôme aussi...
pour un bon defapage, un verre d'essence sous la caisse, tu allumes et tu cours vite te cacher...et tu attends que ca se passe... Monsieur VERT ...
chriskain
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
@merco26
Merci pour les pistes je vais voir avec lui.
Un gars passe se soir avec une valise peugeot on verra bien..
@zamaz
ben oui je comprend, dire que peugeot a facture son diag, c'est pitoyable!!
On ma donnée que ca& comme info raison pour laquelle je me tourne vers vous Hiiiiii :)
La suite demain..
chriskain
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
@marco le fap devrai pas regen car il est vide, defap!!!
Marco26
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors effectivement le defapage à mal été fait car le calculateur envoie encore des ordres de régénérations.
c'est noté dans la feuille de diag...dernière regen 212 kms...
chriskain
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
yes j'ai vu. j'en ai parler a mon pote, ce soir le gars avec la valise devrait normalement faire cela correctement.
Merci pour l'aide.
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
@chriskain
Pour faire un diag correctement il faudrait réinjecter la carto originale avec le fap ,le mauvais défapage risque de fausser le diag ?
chriskain
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
La si il reinjecte une carto modifié "non fap" et regle la BSI, cela ne vas pas marcher??
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
si il trouve la bonne carto sans doute,je n'y connais rien en défapage électonique
et après un diag
comment régler le BSI ?
chriskain
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'ai lu vite fait sur le forum 406 que'il fallait se connecter a l'ecu et desactiver dans le BSI, l'additif gazole..
le mec est passer resultat un injecteur mort.
mais il reste le mauvais defapage, apparament ca a ete fait il y 2ans!
chriskain
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=22574
Un peu de lecture.
Bon je sort! Twisted Evil
