Peugeot 307 - Voir le sujet - Relais d'alim. Moteur ne démarre pas. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
apocalyptica33
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 16:15    Sujet du message: Relais d'alim. Moteur ne démarre pas. Répondre en citant
Bonjour a tous !!
Sauriez vous m'indiquer ce que le code défaut "P1639 relais d'alimentation" peut signifier ?
J'ai une 307 1.6 HDI de 2005 (phase 1) sur laquelle le moteur refuse de démarrer.
Le contact se met mais lorsque je tourne la clef elle emet une sonnerie a bord et rien ne se passe.
Si ce code défaut signifie un relais bien précis, savez vous où il se situe afin de le controler ?
Près du BSM je ne trouve que divers fusibles et maxi fusibles, tous bon mais aucuns relais.
Je dispose d'une valise multimarque (d'où l'imprécision du défaut). Demain je pourrai passer pp2000 normalement.
Je suis bien embeté vous vous en doutez bien ! Merci à vous.
307 2.0 HDi 110 Bleu de Chine
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
apparemment c'est le BSM ,le relais se trouve dedans mais indémontable !
LA BATTERIE EST BONNE ??
après il ne faut pas toujours prendre à lettre la piste donnée ci-dessous par peugeot ?
P1639 Groupe PSA
Problème de relais de pompe à carburant,et de calculateur d'injection, ou de commande, ou son câblage, coupure ou court-circuit, ou signal trop bas, ou trop haut
Edité par zamaz le Mer 10 Juin 15 à 17:46
apocalyptica33
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
P1639 Groupe PSA
Merci ZAMAZ de voler à mon secours tu est d'une grande efficacité.
La batterie est bonne et j'ai essayé pontée.
Y a t-il un test a faire pour diagnostiquer un BSM avec PP2000 ?
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
"Y a t-il un test a faire pour diagnostiquer un BSM avec PP2000"
je ne sais pas n'étant pas technicien dans ce domaine ?
apocalyptica33
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord. En test actionneur je verrai bien si je peu déclencher ce fameux relais et voir ou plutôt "entendre" s"il fonctionne.
Merci Zamaz en tout cas.
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que l'on puisse contrôler ce relais avec PP2000 ?
bon courage
apocalyptica33
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage
Merci beaucoup je vous tiendrai au courant.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as plein de relais moulés dans du plastique donc impossible a changé dans le circuit fusible capot moteur.(sous les fusibles).
Est ce que tu démarre a la poussette, si oui alors demarreur, si pas démarreur alors faut voir
Merci.
apocalyptica33
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon problème partiellement résolu.
La batterie était en court jus, donc en pontant en direct sur les cosses avec une batterie fiable, j'ai pu avancer.
Un voyant "Antivol électronique défaillant" s'est affiché.
J'ai donc tout de suite essayé de la démarrer avec le double et effectivement, vroum !
Donc ma clef principale est à reprogrammer ou autre, bref.
Et batterie HS.
Merci !
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
cool !problème résolu
ma question sur la batterie n'était pas anodine !lol
apocalyptica33
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement. Mon erreur d'hier a été de ne pas avoir essayé d'écarter totalement la batterie en place !
