brahim407 307 Addicted
Posté le: Dim 03 Aoû 14 à 20:35 Sujet du message: doseur d'air |
bonsoir,
je pensais avoir résolut le problème d'accoup moteur chaud mais non ,les deux doseurs sont ouvert en même temps une fois le moteur chaud donc le moteur broute au ralenti .et plus de puissance entre 1000 tr et 2700tr/min
Ma question :
est il possible de désactiver les put.....s doseurs d'air car en ce moment j'ai débrancher la prise de l’électrovanne et depuis 2 jours et 1000 km plus de problème ?sachant que la vanne egr et fap supprimer électroniquement.
merci d'avance
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 16:33 Sujet du message: Re: doseur d'air |
Salut.
Ben tu peux boucher la durite de l'électrovanne du doseur d'air frais, ce qui aura pour effet de laisser le doseur d'air frais tout le temps ouvert.
C'est déjà pas mal.
A mon avis, pour le doseur d'air chaud, il ne faut mieux le laisser comme il est.
| brahim407 a écrit : | | [...]car en ce moment j'ai débrancher la prise de l’électrovanne [...] |
Tu as débranché l'électrovanne électriquement ? o_O
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 17:36 Sujet du message: |
Tu peux, je l'ai fais. Après soit tu bouche les EV soit tu monte un systme d'admission air simple (EX ; c5 ou 406)
Je l'ai fait et c'est NICKEL.
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 19:26 Sujet du message: |
oui j'ai débrancher électriquement la prise qui directement vers l’électrovanne,est-ce suffisant ?
(pour l'instant débranché depuis 6 jours et 1200 km et aucun voyant)
le doseur d'air qui se trouve vers le bas s'ouvre a quel moment normalement ?
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 19:56 Sujet du message: |
le volet du bas doit rester fermer et celui du haut toujours ouvert
débranche les petit tuyau de dépression qui sont dessus et tu y met une visse pour que se soit étanche
Ma présentation
Posté le: Jeu 25 Juin 15 à 20:44 Sujet du message: |
problème résolu ,j'ai seulement débranché les deux volets ,on ma dit que sa servait seulement pour egr et le fap donc dans mon cas fap et egr supprimé,depuis 9000 km pas de souci.
