khounborinh Curieux
Posté le: Sam 06 Juin 15 à 18:54 Sujet du message: 307 ne démarre pas |
Bonjour a tous, je suis tout nouveau sur le forum et j'ai besoin d'aide car j'ai parcouru plusieurs lien internet pour trouver le problème sur ma 307, mais rien a faire.
Je vous explique en détail:
Hier vers 20h00 je prend mon véhicule pour aller sur Vienne ( environ 40 km de chez moi ).
Après avoir fait la fête, vers 1h00 je vais pour rentré chez moi mais en voulant démarré ma voiture, aucun jus.
Un méssage sur mon ordinateur de bord s'affiche " AIRBAG OU CEINTURE PRETENSIONNEUR DEFAILLANT " alors que je n'avais jamais vue ce message auparavant.
Avec des collègues je pousse la voiture et essaye de la démarré en seconde.
Aucun problème sa fonctionne, je roule quelques minutes avec puis m'arrete pour réessayer de mettre le contacte avec la clé, mais pareil elle ne veut pas démarré.
On la repousse, elle démarre puis je pars vers chez moi je roule pendant environ 30 min, j'arrive a la maison et je me gare donc j'éssaye a nouveau de redémarrer avec la clé, évidement rien ne se passe.
Donc voila ma question c'est:
PENSEZ VOUS QUE SA VIENT DE LA BATTERIE ???
ce qui m'étonnerai car quand je met la clé tout le voyant s'allume comme si il n'y avait aucun problème.
OU DU DEMARREUR ???
OU BIEN AUTRES CHOSES ???
Aidez moi s'il vous plait je sais pas quoi faire et j'ai pas trop envie del'amené au garagiste pour qu'il me demande des millions de dollars.....
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Sam 06 Juin 15 à 19:02 Sujet du message: |
oui la première chose à contrôler la batterie
khounborinh Curieux
Posté le: Sam 06 Juin 15 à 19:07 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, mais comment la contrôler ? Ma batterie est neuve je l'ai changer il y a 1 an et quand je met le contacte, tout s'allume normalement ( PHARE, RADIO, VOYANT SUR LE TDB .......)
Si la batterie aurait était bonne je pense que quand j'avais faite le retour pendant 30 minutes elle aurait recharger ne serais ce que légèrement quand même alors que a peine moteur éteint j'ai ressayer mais il y a rien eu.
Posté le: Sam 06 Juin 15 à 19:08 Sujet du message: |
est ce que tu entends le démarreur ?
khounborinh Curieux
Posté le: Sam 06 Juin 15 à 19:10 Sujet du message: |
Non rien du tout par contre il y a un autre bruit que j'ai oublié de cité, c'est que lorsque je met la clé Ilya un genre de BIP qui sonne.
Posté le: Sam 06 Juin 15 à 19:11 Sujet du message: |
essaye avec un cable de démarrage et une voiture de secours !
khounborinh Curieux
Posté le: Sam 06 Juin 15 à 19:14 Sujet du message: |
Oui je vais essayer..... faut juste que je trouve des câbles et une voiture aussi.
Merci.
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Juin 15 à 16:43 Sujet du message: |
gaffe aussi, y'en a qui ont grille leur bsi avec des cables.
de plus c'est interdit dans le manuel, il me semble( de voiture a voiture)
mais tu peux relier une batterie demonter a ta batterie avec des cables
le mieux etant de changer la batterie (en suivant le protocole de déconnexion)
mais si y'a un bip, peut etre l'antidemarrage mais comme la voiture demarre apres .....
sinon le demarreur
khounborinh Curieux
Posté le: Dim 07 Juin 15 à 17:12 Sujet du message: |
Oui ce matin j'ai tester avec un booster. Par contre c'était différent avec le booster plus aucun message d'erreur sur le tableau de bord j'ai tourné la clé et on entend un genre de claquement mais elle ne démarre toujours pas.
Posté le: Dim 07 Juin 15 à 17:18 Sujet du message: |
c'est le booster à éviter ,avec les cables nos soucis !
donc faut voir côté démarreur
khounborinh Curieux
Posté le: Dim 07 Juin 15 à 17:41 Sujet du message: |
Ah ok bah je vais aller voir demain au garage alors merci
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Mar 09 Juin 15 à 18:44 Sujet du message: |
Ton démarreur est HS certains lâchent à 100 000km
Son fusible est un fusible jaune coté moteur
bip au contact = batterie déchargée.
AIRBAG OU CEINTURE PRÉTENSIONNEUR DÉFAILLANT = cosse air bag sous le siège conducteur (le plus utilisé) ce n'est pas celui qui est au niveau des tapis de sols à) à l’arrière du siège mais l'autre, il y a des garnitures de siège à dévisser à l'avant du siège. Le 2eme connecteur s'y trouve. (Tu dois avoir le voyant air bag allumé en perm.
démarreur 600 euros
air bag 65 +diag env 150....
Batterie, prends exactement la même sinon tu aura des problèmes de bip pour une bat neuve chargée pour 20AMP/H de moins.
Attention car si le travail est mal fait les gars de chez pigeot vont niquer ton radiateur avec les outils car il font ça comme des cochons pour le démarreur
_________________ Merci.
khounborinh Curieux
Posté le: Mer 10 Juin 15 à 13:37 Sujet du message: |
Merci pour toute vos réponse alors le problème était juste la batterie.... Ils ont fais des teste sur l'alternateur, le démarreur et la batterie. Seul problème batterie a 17% donc batterie changer 80€ au lieu de 110€ ( connaissance chez feu vert ) et plus aucun problème plus de message d'alerte non plus sur le tableau de bord.
Ouffffff je me voyais deja sortir 300-400€.
