Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant antipolution fap 307 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
you30540
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 22:17    Sujet du message: voyant antipolution fap 307 136 Répondre en citant
bonjour
je vient tu juste acheté une 307 sw 136 année janvier 2005.
le voyant anti pollution défayant s'allume bref
quand je roule la voiture a du mal a monté dans les tours et broute un peut..
donc j'ai changer le filtre a gazole, j'ai nettoyé le FAP avec du DESTOP puis au katcher...
toujours pareille pouvez vous me dire quoi faire merci a tousse. Sad Embarassé..
Embarassé.. Embarassé..
maxxsi136
MessagePosté le: Lun 01 Juin 15 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne l anomalie anti pollution sa concerne tous ce concerne injection admission échappement sa va du fap en passant par l egr les injecteur capteur pression admission recopie turbo debimetre bref soit tu gaspilles des centaine d euros avant de trouver... Sois tu fait un diag...
MessagePosté le: Lun 01 Juin 15 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux, en plus le 136cv est une véritable usine à gaz ,le diag n'est pas toujours easy sur ce modèle Wink
maxxsi136
MessagePosté le: Lun 01 Juin 15 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
ah non le mien (2004) est parfait! Super content :D
MessagePosté le: Lun 01 Juin 15 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
tant mieux pour toi, pourvu que ça dure Wink
johanny b
MessagePosté le: Lun 01 Juin 15 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
slt
voila une liste a verifier , que justement zamaz ma conseiller de verifier
Zones suspectes:
Contrôle de la production de vide et de l'étanchéité du circuit de vide
- pompe à vide
- Tuyaux
Contrôle du pilotage de l'électrovanne de régulation turbocompresseur
- Tuyau de mise à l'air libre (Électrovanne )
- Faisceau électrique entre le calculateur et l'électrovanne
- Alimentation de l'électrovanne 12V
Contrôle ( turbocompresseur)
- Points dur de la géométrie variable du turbocompresseur
- Étanchéité du poumon
- Tige du poumon
