Peugeot 307 - Voir le sujet - villebrequin et arbre a cames - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
racsou
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 20:07    Sujet du message: villebrequin et arbre a cames Répondre en citant
bonjours,j ai une 307 hdi 2.0l 110ch de 2002,elle ne veut plus démaré,apres plusieur tentative avec des mecano de cartier rien tjrs rien,un pote ma passer une balise qui indique,Villebrequin et arbre a cames,synchronisation aucun signal du villebrequin,et aussi capteur niveau additif et Info pression carburant pression inferieur a la valeur de reference de lacu. la perssone en question ma dit que cetait des capteur au niveau de la boite a vitesse,j ai besoin d autre avis,s il vos plais j en peut plus elle ma ruiné,merci d avance
Tororosso
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui capteur pmh
playmo76
MessagePosté le: Mer 27 Mai 15 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
La pour le coup, le capteur PMH (ou capteur arbre à came) ne va pas te ruiner.
Vérifie la connectique on sait jamais, sinon change le.
Attention à bien le positionner sinon la voiture ne démarrera pas.
racsou
MessagePosté le: Mer 27 Mai 15 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,ok super merci beaucoup tu met d un grad aide merci vraiment ,a bientot
