Posté le: Lun 04 Mai 15 à 19:44 Sujet du message: BRUIT DE SOUFFLEMENT D AIRE QUAND J ACCELERE
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum je possède une 307 hdi 110 cv de 2003 avec 230000 km .
Voila mon souci depuis quelque temps quand je conduis et que dépasse les 2000 tours on entent un soufflement d' air a l’intérieur du véhicule,
et pendant l accélération de temps en temps j ai une perte de puissance c' est comme si le turbo arrêté de se déclancher .
J'ai mis la voiture sur chandelles quand mon fils accéléré j'entendais le soufflement d'air qui venait de l’arrière du moteur, et bien sur d' en bas on ne voit rien du tout. ?:
Es ce que quelqu'un s'il vous plait pourrez m’éclairer sur ce problème. :non:
Merci d 'avance.
Certainement une durite d'air du turbo qui est percée.
(ca arrive souvent sur ce moteur)
Vérifie celle qui arrive au turbo par le dessous du moteur. C'est une durite de 10cm de long qui fait la liaison entre une durite en plastique dur noire qui fait la largeur du moteur, placée tout en bas à l'arrière du moteur et le turbo.
La durite suspecte est la pièce n°1 du schemas, la durite en plastique dur est la n°2 :
