Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de puissance et fuite d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pierrot_90
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 12:29    Sujet du message: perte de puissance et fuite d'huile Répondre en citant
salut a tous, voici mes dernières péripéties avec ma SW 2.0 HDI 110.
donc tout d'abord mon embrayage ayant rendu l'âme je l'ai donc remplacé par le kit LUK avec VM mono masse. mis a part le fait que la butée en plastique n'a tenu que 500km et qu'il a donc fallu redémonter pour remettre l'ancienne il va bien...
par contre la semaine dernière j'ai eu quelques fuites d'huiles sous le moteur, au redémontage de la boite on a vu que l'huile coulait depuis la durite qui va du turbo a l'échangeur et depuis ce week end elle ne tire plus rien! mais je n'ai aucuns voyant moteur donc je pense fortement que mon turbo est mort.
je précise que depuis que j'ai la voiture (un peu plus de 6 mois) le turbo était bruyant, il sifflait pas mal.
vous en pensez quoi?
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
voir électrovanne turbo et petites durites de dépression
pierrot_90
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'y ai pensé mais electrovanne je devrais avoir le voyant moteur, je vais quand même faire un diag ce soir chez moi. et pour la durite de dépression ca n'explique pas la fuite d'huile.
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
il va falloir arrêter les raisonnements, je te donne un début de réponse !si cela te convient pas ,va chez peugeot leur conseils et leur prix n'est pas le même !A bon entendeur
pierrot_90
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
oula ne t'énerves pas! si on ne peut pas discuter c'est grave quand même. elle se contrôle comment l'électrovanne d'ailleurs?
manu722
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut . essaye avec celle de l'egr.
307 sw 2l hdi 110
bob291967
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la référence du kit embrayage LUK que tu as monté?
Une photo de la butée HS?
pierrot_90
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
le luk c'est la ref: LuK 601 0021 00
je n'ai pas de photos mais c'est une partie des ergo en plastique qui guident la butée qui ont pété et donce elle s'est mise en travers...
