Peugeot 307 - Voir le sujet - turbo ou fap ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
turbo ou fap ?
johanny b
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 18:42    Sujet du message: turbo ou fap ? Répondre en citant
slt
alors voila depuis un petit momment ma 307 ne pousse plus , on dirais qu il na pas de turbo ...
quand je demarre le moteur ( a chaud ou a froid ) le turbo pousse pendant une dizaines de secondes ensuite plus rien , pourtant elle passe les 3000 tr/m et monte a plus de 140 kms/h et j ai aussi un bip et le voyant moteur allumer ainsi que le message ... syteme anti pollution defaillant ...
on ma dis ..... probleme de fap sale
..... capteur de recopie turbo
vous en penser quoi Question
apocalyptica33
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 15:56    Sujet du message: Re: turbo ou fap ? Répondre en citant
johanny b a écrit :
slt
Dans un premier temps il faut interroger la voiture grâce à une valise.
Récupérer les défauts présent nous permettra de te guider.
307 2.0 HDi 110 Bleu de Chine
johanny b
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
slt
alors voila on a passer la valise ELM 327 et il dis le defaut suivant ...
... Capteur A de position de commande de pression de suralimentation du turbo ..
on a reussi a effacer le defaut , ensuite j ai fais un essaie sur route la puissance et revenue , mais apres 5 minutes le code defaut et reapparue donc se n est pas un bug du bsi mais une panne reel ...
mais ou se trouve ce capteur A
Question
johanny b
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
slt
code d erreur 2563
et ben je crois etre le seul a avoir ce genre de probleme .. ugrrrh maladeuuuuh
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
fais le diag avec un vrai outil de diag peugeot !beurk l'elm
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
P2563
Libellé après-vente du code
défaut
Signal recopie électrovanne turbocompresseur
Valeur supérieure à la consigne (écart de boucle local du capteur de recopie)
Zones suspectes:
Contrôle de la production de vide et de l'étanchéité du circuit de vide
- pompe à vide
- Tuyaux
Contrôle du pilotage de l'électrovanne de régulation turbocompresseur
- Tuyau de mise à l'air libre (Électrovanne )
- Faisceau électrique entre le calculateur et l'électrovanne
- Alimentation de l'électrovanne 12V
Contrôle ( turbocompresseur)
- Points dur de la géométrie variable du turbocompresseur
- Étanchéité du poumon
- Tige du poumon
johanny b
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
re
ok merci zamaz je vais controler tout ça :
- pompe à vide
- Tuyaux
- Tige du poumon Wink
johanny b
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
slt
alors voila zamaz j ai fais tout ce que tu ma dis , tout est ok Exclamation
sauf l electrovanne de turbo que j ai shunter les deux durites ensemble de la j entend le turbo siffler quand j appuie sur la pedale , j ai fais un essaie sur route la voiture pousse sur les 6 rapports , je n ai pas monter au dessus des 2000 tr/m et sur une distance de 1 km Wink
donc je dois surement changer l electrovanne de turbo Question ta ton avis Question
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
johanny b a écrit :
slt
Si tu penses que c'est ça !change l'EV turbo Wink
johanny b
MessagePosté le: Sam 27 Juin 15 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
slt
bon voila electrovanne turbo changer
ça remarche fort , mais le vendeur ma dis que si ça me redonne un defaut odb ça sera le capteur de recopie a prevoir Wink
l ancienne ev
et la nouvelle ev
MessagePosté le: Sam 27 Juin 15 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci du retour johanny b Wink
dolcemito
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 15 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je déterre le sujet mais pour combien en as-tu eu au garage pour le changement de L'EV ? Hiiiiii :)
dolcemito
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 15 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
dolcemito
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 15 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
johanny b
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 15 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
slt
je ne l ai pas fais faire au garage , je l ai changer moi meme ça ma pris 20 minutes
l electrovanne ma couter 47 € Wink
