Peugeot 307 - Voir le sujet - Ne démarre plus (vidéo) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
10shikuro
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 16:08    Sujet du message: Ne démarre plus (vidéo) Répondre en citant
Bonjour a tous
Je reviens après une longue absence et j'ai besoin de vous.
Ma 307 2.0l DHI 90cv ne démarre plus du tout et j'ai préféré vous faire une vidéo exposant le problème. Merci d'avance pour vos réponses.
https://youtu.be/UtjkQSWg9hk
mr_magot
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Cela m'était arrivé sur ma 307 2l essence. C'était la pompe à essence. C'est peut-être le cas pour ta voiture.
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du siemens en diesel,pas de pompe de gavage
moi je ferais un diag, pas de message à l'écran odb?
10shikuro
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun message... Crying or Very sad
bono
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal que le voyant STOP clignote ainsi que la jauge à carburant ?
Edité par bono le Lun 18 Mai 15 à 16:35
10shikuro
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
bono a écrit :
Tu as bien ton voyant STOP qui clignote ainsi que la jauge à carburant Rolling Eyes
Oui oui Surprised
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
plus de gazole ?la panne con ,peut être que la jauge déconne ?
bono
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
T'as essayé de mettre plus de gasoil ? Ca parait vraiment bas là quand même
10shikuro
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bah doit rester 10l dans le réservoir Super content :D
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
en plus il faut éviter avec les hdi d'aller à fond de réserve,toute la saloperie remonte et peut colmater la crépine de la jauge!
10shikuro
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que ce soit un problème de carburant.
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
soit le capteur d'arbre à cames,capteur HP sur rampe,BSM ...etc ...mais le mieux pour commencer un coup de diag
Fowl
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
il y a toujours le transpondeur dans la clé ?
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
10shikuro
J'ai voulu brancher mon obd2 alors la connexion à la voiture ce fait mais impossible d'avoir des informations du véhicules ou defauts.
10shikuro
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et j'ai tester avec le double de clé mais toujours le même problème.
Fowl
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque je rebranche ma batterie, je suis obligé de fermer la voiture à clé, attendre 1 minute et réouvrir. Ensuite je peux démarrer.
Si je fais pas ça, la sécurité se met en place et l'injection est coupée. Ce qui donne exactement ce qu'il se passe dans ta vidéo.
307 berline 2002.
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
quel obd2 ?
sur les anciennes peugeot ,tu as la prise obd 16 pins mais non compatible avec le protocole eodb ,il faut des outils plus spécialisés comme l'outil constructeur ou bien des outils pro comme acitia multidiag,autocom/delphi etc... en plus les outils génériques ne valent pas grand chose pour un diag pointu!
alexandre411
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
on dirai une panne de gazole ça me parait vraiment bas, sinon comme dit plus haut ferme ta voiture a clée et ouvre la car quand on débranche la batterie sa fais exactement pareil que sa la sécurité se mais en place
manu722
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ta jauge a carburant qui doit dire que le réservoirs est a sec. Remplace la .en occasion sa coute pas très chère
307 sw 2l hdi 110
10shikuro
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'essayer mais toujours le même problème Sad
