aviator Curieux
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 06:58 Sujet du message: PB BVA à Froid |
PB de BVA à froid, la boite claque et se met en sécurité!
je dois stopper, remettre en route et le défaut disparait.
Pas de PB en mode séquentiel, j'ai l'impression qu'elle se bloque quand elle force au changement de vitesse en automatique.
A chaud, il n'y a plus de pb.
La BVA a été vidangée 2 mois auparavant avec changement des crépines et électrovannes + réinitialisation du calculateur.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce PB?
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 08:59 Sujet du message: |
Vidange faite par vos soins ou en garage?
aviator Curieux
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 13:16 Sujet du message: |
Vidange boite faite par mon garage a 148000 la boite avait été changee a 90000 par l'ancien proprietaire chez Peugeot.
damien29 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Mai 15 à 09:23 Sujet du message: |
Pour moi il n'y a pas de hasard , deux mois après l'avoir vidangée, ça déconne , probablement le niveau qui n'est pas bien fait, il doit en manquer un chouillat pour que ça puisse fonctionner correctement à chaud.
Le mieux si le problème persiste serait de lui demander de jeter un coup d’œil, à savoir que le niveau de la BVA se vérifie huile de boite chaude, tu lui amènes après avoir rouler suffisamment pour lui demander de revérifier le niveau et compléter si besoin.
Perso, j'ai faite la mienne seul à 140K km sans rien changer et j'ai aucun soucis.
[Edit] correction apportée
Edité par damien29 le Mar 05 Mai 15 à 17:26 (2 fois)
mr_magot 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Sep 2010 Messages : 282 Localisation : Suisse romande
Posté le: Lun 04 Mai 15 à 17:56 Sujet du message: |
Problème connue.
Ne faire que la vidange ne suffit pas. Faut également remplacer les électrovanne.
Je te conseil de faire une vidange tous les 60'000 km et de changer également les électrovannes.
Ma BVA avait 240'000 km. Je dit avait car j'ai vendu la 307 pour une skoda octavia RS avec une DSG6
_________________ 307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km vendu à 245'000 km
Edité par mr_magot le Lun 04 Mai 15 à 18:01
Posté le: Lun 04 Mai 15 à 17:58 Sujet du message: |
| damien29 a écrit : | | ...à savoir que le niveau de la BVA se vérifie huile de boite froid... |
Grave erreurs, l'huile doit être à 60 dégrées Celsius
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 04 Mai 15 à 18:40 Sujet du message: |
Yes, car le niveau "monte" à chaud.
Posté le: Lun 04 Mai 15 à 18:48 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | | Yes, car le niveau "monte" à chaud. |
Pour toi, le contrôle du niveau d'huile BVA AL4 ce fait à froid ?
damien29 307 d'Or
damien29 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Mai 15 à 17:30 Sujet du message: |
| mr_magot a écrit : | Problème connue.
Le monsieur a apparemment fait faire la totale, donc son problème serait dû à un soucis avec les pièces changées ?
aviator Curieux
Posté le: Sam 16 Mai 15 à 16:29 Sujet du message: |
j'ai fait réviser la boite, donc vidange (sans traces de limaille), changement crépine et vanne de pression d'huile avec réinitialisation du calculateur.
le pb persiste à froid, la voiture repart chez le garagiste sauf que depuis aujourd'hui, j'ai de gros pbs apparemment d'injection avec des régimes irréguliers et des ratés comme si le moteur tournait sur 2 ou 3 cylindres!
j'espère que ce n'est pas lié à a boite dans l'attente je ne roule plus avec...
