Peugeot 307 - Voir le sujet - vider le catalyseur de ma titine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guigui-du-76
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 13:33    Sujet du message: vider le catalyseur de ma titine Répondre en citant
bonjour a tous comme vous avez pu le voir je voudrais vider mon catalyseur j'ai vu que l'on pouvez le faire au marteau est-ce une bonne idée?
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
Marco26
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Sur quel moteur une essence ? pourquoi faire ? vous n'allez rien gagner en supprimant le catalyseur à part vous faire refouler au CT...
même sur un diesel je ne vois pas l’intérêt...
Edité par Marco26 le Sam 02 Mai 15 à 21:52
alexandre411
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut, sur un essence refus du contrôle technique
sur un diesel on peut le supprimer mais aucun interret si on fais pas une reprog derrière car tu perd pas mal de couple en le vidant car tu perd de la contre-pression vis a vis de ton turbo d'ou l'interret de mettre un tube comme j'ai fais
damien29
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 18:18    Sujet du message: Re: vider le catalyseur de ma titine Répondre en citant
Aucun intérêt sur un essence, refus au prochain contrôle technique.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
guigui-du-76
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos reponse Super content :D
j'ai pu voir sur un autre forum une discussion qui disai que de vider le catalyseur sur le 1.6 16v fesais gagner en chevaux/couple a bas regime donc c'est faux?
alexandre411
MessagePosté le: Dim 03 Mai 15 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est certainement vrai car tu libère la ligne mais tu gagnera rien d’exceptionnel 2 a 3 cv et je pense que sa vaut pas le coup car tu passera plus le contrôle technique par la suite
damien29
MessagePosté le: Dim 03 Mai 15 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
En plus, de mémoire l'amende est de 7500€ si tu te fais attraper, ça fait cher le cv ...
Tororosso
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
bonjour,
oui sur essence c'est refusé au ct
sur diesel cela rend le moteur + souple, le turbo charge un peu plus tôt
et la conso baisse légèrement
Tororosso
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veut le virer il te faut un tube afrique pour pouvoir le remonter pour le ct
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 09 Mai 15 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Contradiction. Donc qui a raison ?
alexandre411
MessagePosté le: Sam 09 Mai 15 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
on a dit la même chose en gros sur diesel tu as un poil plus de couple et turbo plus réactif avec la conso qui descend le mieux étant de se faire un tube dedans pour la contre-pression
et sur un essence c'est refus au contrôle technique et le mieux et de se faire un tube afrique pareil auquel tu raccorde ta sonde dessus et pour le c.t tu remais ton catalyseur plein
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 09 Mai 15 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as dis qu'on perdait pas mal de couple Super content :D et tororosso a dit le contraire.
alexandre411
MessagePosté le: Dim 10 Mai 15 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu perd du couple si tu le vide et que tu mais pas de tube car les gaz vont pas partir directement c'est obligatoire
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 10 Mai 15 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Même si mon catalyseur n'est pas fait comme le tien sur mon DV4TD ?
guigui-du-76
ok les gars ba je vais le laisser tel quel Laughing
alexandre411
MessagePosté le: Dim 10 Mai 15 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
bah ya pas grand chose a gagner si c'est pas reprog car la reprog gère le décata la tu en profite pleinement
ce n'est que mon avis aprés sa dépend du véhicule et du moteur moi c'est sur un 2l hdi 110 cv
alexandre411
MessagePosté le: Dim 10 Mai 15 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le même principe tu as un hdi comme moi
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 10 Mai 15 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, moi je l'ai vidé car la céramique à l'intérieur se bouffait et du coup se mettait en travers et de temps à autre, je n'avais plus de puissance car ça empêchait les gaz de circuler.
Tororosso
MessagePosté le: Dim 10 Mai 15 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de perte de couple même sans installer de tube
J'en ai vidé des dizaines et des dizaines sur tous types de diesel
