Peugeot 307 - Voir le sujet - huile au dessus du max - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lestyac
MessagePosté le: Lun 04 Mai 15 à 20:12    Sujet du message: huile au dessus du max Répondre en citant
En faisant la vidange, je pense que le mécano s'est lâché. Du coup, j'ai vérifié et le niveau d'huile est légèrement au dessus de l'encoche max ( environ 1 cm.
Est-ce grave et puis-je rouler jusqu'à un garage pour qu'il en enlève. Ca va me coûter encore combien d'après vous d'en enlever un peu ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marco26
MessagePosté le: Lun 04 Mai 15 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
sur quel moteur SVP ?
vous retournez voir le mécano et vous lui dites qu'il refasse le niveau.
c'est sa connerie, c'est à lui d'assumer.
Andre1954
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Suivant la motorisation ça peut être sans importance...
Niveau vérifié bien à plat et moteur froid ? Sinon, une astuce pour vidanger un peu d'huile sans problème : Une grosse seringue de vétérinaire et un tube qui passe dans le puits de jauge. Le tube emboité à la place de l'aiguille et tu peux aspirer le surplus proprement.
ATTENTION : tube plus long que le puits de jauge pour ne pas risquer qu'il reste dans le moteur si la seringue se désacouple du tube...
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si HDI, risque d'auto-combustion et emballement du moteur jusqu'à rupture si tu le cales pas avant...
Marco26
MessagePosté le: Mer 06 Mai 15 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Encore faut il savoir de quel moteur on parle...
si c'est sur le 1,6, avec une jauge jaune, ce n'est pas grave car avec la nouvelle jauge orange, on tombe bon !
C'est au mécano d'assumer sa connerie...
