Peugeot 307 - Voir le sujet - Fil vert du BSI 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fil vert du BSI 307
dmamar
MessagePosté le: Mar 09 Juin 15 à 15:51    Sujet du message: Fil vert du BSI 307 Répondre en citant
Bonjour A tout lle monde,
J ai une 307 110 hdi de 2002 et j ai un problème sur le bsi. Car comme vous pouvez le voir sur la photo j ai un fil vert qui se balade dans le BSI.
Si une personne pouvait me dire ou le rebrancher sur le BSI.
Merci d avance pour vos réponses
sancho1307
MessagePosté le: Mar 09 Juin 15 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, tu as verifie qu'il n'y ait pas un autre morceau de cable vert qui traine parmi tous les cables qui sont branches ?
dmamar
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment non je pense qu il s est retiré. Ce fil vert traverse la caisse au dessus de la batterie et il va au moteur.
Si vous voulez je vous envoie une autre photo.
Merci bien
sancho1307
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hum d'accord c'est vraiment bizarre ce cable qui se ballade... du cote compartiment moteur on le voit aussi ??
dmamar
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je t envoie la photo ce soir.
dmamar
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
voici la photo on voit le fil vert longé l intérieur de la caisse.
sancho1307
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce cable part du moteur, vu ou il est coupe il doit surement y avoir l'autre morceau dans l'habitacle aux alentours du bsi...
dmamar
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
J ai regardé encore ce soir et j ai rien vu. Avez vous une 307 car j aurai aimer savoir si quelqu'un a ce fil vert qui passe en dessous des balais d essuie glace pour aller vers le bsi
sancho1307
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une phase 2 donc pas les memes schemas Electriques Confused
mah34
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut y a t'il un numéro inscrit sur le fil? ?
dmamar
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non il n y a rien d inscrit sur le fil.
Par contre si quelqu un a une 307 2002 hdi110 pour voir si il a aussi ce fil vert.
voici une autre photo en dessous des balais d essuies glace
On voit le fil vert longé la caisse et traversé la tôle
mah34
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il sert à rien sans le numéro inscrit sur le fil cela dire que c'est pas d'origine Peugeot
sa doit être un 'ancien propriétaire en plus ta voiture la rien? ?
Andre1954
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis de l'avis de mah34..... Vu la façon dont ce fil passe dans la caisse, c'est un bidouillage de l'ancien proprio pour alimenter je ne sais quoi....
Don si tu n'as aucun dysfonctionnement, à ta place je tirerai le fil côté compartiment moteur jusqu'à l'endroit où il est branchè (si c'est les cas...)..
Je pense peut être à un branchement des feux diurnes ou une connerie de ce genre...
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
dmamar
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
la voiture ne démarre plus j ai fait une re initialisation du bsi avec le code mais sans succès. Le diag me donne une erreur sur le com2000 sans qu on puisse effacer l erreur.
c est pour cela je voulais si une personne a ce fil sur sa 307 de 2002.
mah34
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
genr absent de communication avec le com2000? vérifier si la branche de naimane est bien branché au com2000
dmamar
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
On verifie cela comment
mah34
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
faut juste enlever le cache de com2000
dmamar
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
voici ce que je vois
Edité par dmamar le Lun 15 Juin 15 à 20:20
mah34
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je voi ce que tu voi rien Laughing
dmamar
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois rien!!!!!!!! Bizarre
mah34
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
les fiche sont bien branché? ?
dmamar
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ils sont bien branché
