Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Feux arrière
koorn
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 17:34    Sujet du message: Feux arrière Répondre en citant
bonjour a tous
je suis nouveau sur le Forum
je vous explique mon problème
je possède une 307 hdi de 2001 110 cv
quand j'allume mes feux de positions les feux avant fonctionne et pas les feux arrières les feux de plaque sont aussi allumé
les anti-brouillard avant / Arrière fonctionne
fusibles 12/22 RAS
on ma conseiller de changer le Com 2000 se qui a était fait toujours même résulta
je tien a signaler que en même temps mon clignotant coté conducteur une fois que je l'actionne clignote rapidement les ampoule sur l'aile s'allume a l’arrière s'allume mes pas a l'avant l'ampoule est bonne
si vous avais des piste a me donnée je suis preneur
p.s: Faite pas attention a l'orthographe desolé
levant
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, ca sent le pb de masse sur la platine des feux arriere.
Regarde si tu n as pas une des 2 cosses de masse qui a cramé (pb sur ces platines)
koorn
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut merci de ta réponse Hiiiiii :)
justement mes platine sont neuf les 2 ^^
je viens de m'apercevoir que quand j'allume les feux que j’enlève les fusible 12/22 les feux avant reste allumer il y a que les feux de plaque qui s’arrête bisarre ??
koorn
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
il y aurais une cosses masse sur la carrosserie pour chaque feux?
desolé si ma question parait bête
koorn
MessagePosté le: Dim 03 Mai 15 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je reviens vers vous
après voir passer 2 heures avec mon multimètre a tous vérifier mes intensité bsi bsm com 2000 (au niveau des comodo) feux avant arrière sur les platine les tension sur les platine et teste de continuité
je me suis aperçu que ma veilleuse avant conducteur avais grillé
donc j'ai était vite fait a l'intermaché du coin acheter une W5W
et la feux position arrière Fonctionnel Hum ? Ca tourne pas rond...
j’avoue je n'y comprend rien
par contre clignotant avant toujours non fonctionnel et au tableau de bord sa clignote vite
je pense au support d'ampoule car tous le reste et bon le courant vient bien jusque l'ampoule, la continuité avec lampe sur support et bonne donc je ne vois que cella je vais demain en cherche un je vous tiendrais au courent si cela peut aider a l'avenir Wink
