Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi 2.0 110 pas de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
golf40931
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 14:09    Sujet du message: 307 hdi 2.0 110 pas de puissance Répondre en citant
bonjour
j'ai ma 307 hdi 2.0 110 depuis un an . elle remplissait bien son job jusqu'à maintenant Crying or Very sad
symptômes habituels pour une 307 je suppose :ange: :
voyant orange anti pollution allumé
1 2 et 3 jusqu'à 1800 trs ca va mais après plus rien
4 et 5 c'est le néant aucune pèche voire un plafonnement arrivé a 2000 trs.
pas de fumée
pas de consommation de carburant ou d'huile anormale
filtres à jour
diagnostic valise
pression turbo trop basse
j'ai interverti l'électrovanne egr et turbo résultat 0
j'ai roulé débitmètre déconnecté quelques km résultat 0
vous avez d'autres idées svp ?
merci :jap:
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
peut être les petites durites de l'électrovanne percées,poreuses
à vérifier jusqu'à la vanne turbo
golf40931
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié les durites vérifiées aussi Wink
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
les durites qui vont au réservoir de vide aussi ?
et contrôler toutes ces durites:
golf40931
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
contrôle visuel oui aucune ne m'a l'air abimée et aucun son particulier Confused
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir avec un pompe à dépression si fuite au niveau de tes petites durites jusqu'au turbo ,
le visuel ne suffit pas !
golf40931
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
là je ne suis pas équipé pour ça. Embarassé..
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
sans compter que la capsule de dépression dans la vanne turbo peut etre percée ?
golf40931
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
vanne turbo = électrovanne ?
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
non l'électrovanne turbo
et vanne (capsule) turbo ,
2 éléments différents
golf40931
MessagePosté le: Mar 28 Avr 15 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
démontage du turbo obligatoire ?
lnikos07
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
il m'est arrivé le même problème en fin d'année dernière et après vérification j'en ai conclu que c'était l’électrovanne qui merdé alors j'ai débranché une durite pour la bouchée ce qui oblige l'électrovanne à s’ouvrir et depuis aucun problème
alors si ça t’intéresse je peux te mettre des photos ce soir
307 2.0 110 FAP 237 000 Kms
golf40931
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour oui si possible merci
les durites ont été vérifiés
j'ai repassé la voiture au diag et il m'affiche débitmètre aussi
l'air est censé passé dans la grosse durite qui va du filtre à air au turbo mais là rien passe
vous en pensez quoi ?
renifleur03
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Un coup de nettoyant frein sur la sonde du débitmètre c'est fait en 5mn chrono Hiiiiii :)
** 307 XS coupé hdi 110cv
** 307 SW hdi 110cv
** 307 SW hdi 110cv - 140cv
golf40931
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
déjà fait mais même débranché il n'y a rien
renifleur03
MessagePosté le: Ven 01 Mai 15 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
aie..... tant pis.
** 307 SW hdi 110cv
lnikos07
MessagePosté le: Ven 01 Mai 15 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
alors désolé pour hier soir j'ai complètement zappé lol
donc voilà la photo, ca se situe sous la grosse durite. moteur éteint il faut que tu débranche la petite durite et que tu la bouche comme tu le vois.
moi j'ai pris un clou de 140 que j'ai coupé mais une vis peut tout aussi bien faire l'affaire Clin d'oeil ;) mais il faut que sa soit bien bouché et tu seras fixé de suite en essayant
alexandre411
MessagePosté le: Ven 01 Mai 15 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
en gros tu as désactiver le doseur d'air frais par contre pour chauffer sa sera beaucoup plus long ...
golf40931
MessagePosté le: Ven 01 Mai 15 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
par contre ce n'est pas plus simple de boucher au niveau de la deuxième électrovanne qui commande le turbo ? celle au dessus de l'électrovanne turbo ?
lnikos07
MessagePosté le: Ven 01 Mai 15 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour chauffer ca ne change rien en tout cas pour moi et la voiture ne déconne plus
bah essaye déjà celle là sa te prendra que 5 min
golf40931
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
bon voilà après avoir testé toutes vos solutions en vain Confused j'ai enfin trouvé la solution.
j'imagine que certains vont me prendre pour un con Evil or Very Mad mais bon ca peut servir à d'autres ;
la fiche électrovanne turbo était semi hs après avoir nettoyée et remontée une électrovanne d'une 206 2.0 90cv dessus miracle cela remarche .
j'ai remonté la mienne sur la 206 et ça marche aussi Wink
bref la voiture a été revendu dans la foulée après les entretiens et remise à niveau.
six mois sans turbo et ça remarche comme si de rien n'était Laughing
JEFFMAN
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu à peu près le même soucis , c'était le fil de l'electrovanne coupé
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Comprends pas un 2L hdi 110, le 2L c'est 136 non?
Merci.
JEFFMAN
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le 2L a existé en 90 , 110 et 136 sur les premières versions
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
le 2L 90 et 110cv moteur PSA
le 2 L 136cv moteur PSA/Ford
