Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie boîte automatique... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
garamel
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 12:35    Sujet du message: Anomalie boîte automatique... Répondre en citant
j'ai une Peugeot 307 de 2002, 1,6 BVA, 5 portes de 111 000 km.
Depuis cet été, elle présente un problème au démarrage, à froid, en montée seulement : elle n'arrive pas à passer les vitesses et après un bip strident et quelques acoups, apparait sur le tableau de bord "anomalie boite automatique".
La voiture est déjà passée à la valise diagnostique mais rien n'est apparu.
De plus, elle a été vue "à chaud" et donc le garagiste à l'époque m'a dit qu'il n'y avait aucun problème.. Or le problème persiste, j'habite une ville très pentue, donc je suis toujours obligée de partir en descente...
J'ai lu plusieurs choses à ce sujet sur le net mais n'ai trouvé aucune réponse claire et précise sur la source du problème.
J'indique que cette anomalie est survenue, il me semble, suite à un problème avec le boitier BSI (grillé apparemment par un reboot de la batteire mal effectué) qui a été réparé chez Peugeot.
Quelqu'un a t-il eu ce problème de boite automatique et a réussi à le réparer définitivement ? Si oui, que faut il faire pour réparer cela ?
Merci d'avance pour votre aide.
aviator
MessagePosté le: Sam 16 Mai 15 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même pb à froid, ca claque et la boite se met en sécurité!
depuis peu, j'ai des pb soit d'injection soit d'allumage, je ne peux plus rouler!!! j'ai l'impression que tout déconne!
la boite a été révisée 2 mois auparavant et depuis le pb persiste, voir mon post "PB BVA à froid"!
mr_magot
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Faite une révision de la BVA (AL4), changement de l'huile et électrovannes.
Mais chez un spécialiste BVA, pas chez Peugeot. Ce n'est que mon conseil.
Salut.
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
