Posté le: Mar 21 Avr 15 à 23:09 Sujet du message: défaut capteur d ouverture de porte 307cc
Bonjours
Voilà je vous explique je soupçonne les capteur d ouverture situer dans les poignée de porte qui abaissé la fenêtre à l'ouverture de ne plus fonctionner
Quand j'ouvre mes portières droite ou gauche la fenêtre ne se baisse que quand la portière quitte son emplacement
Alors que normalement elle devrais se baisser des que je mets la main dans la poignée juste avant de tire sur la porte
De plus ma fenêtre droite à des saut d humeur tant que le verrouillage centralisé n'es pas activée elle monte et descend comme si justement ce capteur détecter quelque chose Alors qu il n'y a rien !
Si quelqu'un pourrais ou aurais une petit vidéo de son fonctionnement normale
je pense ne pas avoir le choix de les changée et donc de les acheter chez Peugeot étant donné qu'il sont couleur carrosserie et qu'on en trouve pas partout :-/
Il es regrettable de voir le nombre de personne qui regard mais ne laisse de commentaire je pense qu une simple petit vidéo sur un capteur doit être difficile à réaliser
Je remercie déjà les quelqu'un qui viendront dire que l'on es pas patients
Qui oseront donc venir commenter sans pour aider à se sujet
qui n'es pas vraiment un problème ou il faudrais une connaissance hors du commun
le mec à peine arrivé se plaint de ne pas avoir de réponse sur un sujet pointu!nous ne sommes pas le SAV peugeot et même eux n'auront peut être pas de réponse,le système de décapotage est complexe et sans doute très difficile à diagnostiquer!donc arrête de pleurer ou va chercher des réponses chez Peugeot ou ailleurs sur la toile!les réponses ne sont pas un du ,on peut pas tout savoir!!
Bonjours Je ne demande pas de réponse sur un probleme mais une vidéo sur une poignée de porte (qui fonctionne de plus)
qui n'a rien à voir avec le système de decapotage et qui donc comme je le dis ne demande aucune connaissance particulière
Mais forcément il es préférable de lire se genre de message plutôt que de lire et de comprendre se que je dit
Sur ces bonne parole j'espère que d'autre plus clément sur ma date d'arrivée serrons aider plutôt que de sermonne
Cordialement sebastien
Au lieu de dire ça tu pourrais juste filmer ta main dans ta poigne de ta porte
si tu n'es pas la pour aidée tu peu aussi partir car il me semble qu un forum va dans les deux sens
Après zamaz la française des jeu à un forum pour se que tu demande
Bonsoir dany-Alexis
Ton autre poigne fonctionne elle normalement ?
Soit ton capteur es sale ou quelque impuretés se sont mise dessus certaines personne du forum on nettoyer leur capteur avec un chiffon imbiber d alcool et ça a refonctionner
Sinon ton capteur interne es hs et la il faut le changer
cordialement sebastien
J'ai le même soucis sur mes 2 portières mais de façon aléatoire, je n'arrive pas à savoir comment régler le problème car même en nettoyant la poignée cela ne va rien faire et 2 jours après, miracle cela remarche.
A n'y rien comprendre 😩
_________________ 307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
Bonsoir dany-Alexis
Ces capteurs n'ont pas l'air de bien fonctionner tout le temps. De temps en temps je ressemble à un gogol à mettre la main sur ma poignée sans que rien ne se passe, lorsque parfois ca fonctionne direct. Par contre quand je lave ma CC au karsher du lave auto du coin, il faut absolument que je verrouille la voiture, car à chaque passage du jet sur la portiere cette satanée vitre descend lol, pas terrible pour l'étancheité.
_________________ --------------------------------------------------------
[/quote]
tu devrais regarder tous mes posts! après on en re-parle avant de donner des leçons aux autres [/quote]
Je ne m'adresse pas à toi zamaz mais à l autre utilisateur qui possède une 307 cc dsl si tu la pris pour toi ! Sauf pour le forum de la française des jeu
Je ne suis qu un débutant Certe mais recevoir des réflexion par des personne qui ne demande que de l'aide mais ne savent pas rendre l'appareil
Me fais légèrement rire
Merci benoît 31 mais je ne sais même pas si mes capteur marché même quand je la lave ! Rien ne bouge ces pour cette raison que je voudrais avoir une vidéo des poignée au passage de la main
Bein une video t'apprendra certainement pas grand chose. Normalement tu prend la poignée dans la main et ca se baisse. Il doit certainement y avoir un capteur de proximité, ou un truc dans le genre.
Tu vois le mecanisme à l'oeuvre sur cette video à 0:50mn https://www.youtube.com/watch?v=B4s5F1npJdY
