roro19 307 Addicted
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Dim 19 Avr 15 à 22:47 Sujet du message: |
Salut, alors deja pour ta sono tu te donnes quel budget pour refaire tout ca ?
Pour les hp arrieres, a la rigueur tu n'en as pas besoin si tu n'as pas souvent de passagers... sinon vires moi ce ke focal c'est du bas de gamme avec aigus criards, pour moi Focal c'est tres bien mais que quand on tape dans le haut de gamme, mais la faut des gros moyens et pour moins cher tu peux avoir bien mieux !
Pour l'insonorisation, si tu veux je peux te poster des photos de la mienne ?
L'autoradio est pas mal et le sub peut suffire si tu lui trouves assez de basses, peut etre l'ampli a revoir !
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
roro19 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Avr 15 à 06:55 Sujet du message: |
Je garde sub et autoradio comme ça.
Si je souhaite un kit hp à l'arrière aussi
Pour le budget 200€
Le montage serait le 10 mai environ donc je peux jouer aussi avec les promos ou au pire j'attend les soldes.
Vas y montre moi ce que tu as fait.
Posté le: Lun 20 Avr 15 à 10:09 Sujet du message: |
Voila l'insonorisation des portes :
Pour tout ca, rapidement les etapes :
- enlever la mousse qui ne sert a rien
- fabrication de cales medium 15 ou 18mm (decoupe scie sauteuse)
- avec du scotch, positionner les cales pour voir ou ca passe pour remettre les garnitures sans probleme. Tracer le contour une fois bien positionne.
- Reperer les trous de percage a effectuer, coller les cales avec colle a bois une fois que tu es sur du positionnement, mettre des serre-joints pour maintenir serre et avoir un bon sechage.
- Avec une dremel de preference ou scie sauteuse avec lame a metal, decouper la tole a l'interieur du trace pour que le cul du hp rentre dans la tole, faire tres attention au rivet du mecanisme des vitres.
- Insonoriser l'interieur des portes au maximum avec plaques de goudrons autocollantes c'est le plus pratique (moi j'ai pris 5cm d'epaisseur) et assurer que ce soit correctement colle en chauffant au decapeur thermique.
- Insonoriser la partie de la porte ou est le hp, meme principe qu'au dessus
- mastiquer le contour des cales en bois pour assurer une bonne etancheite et une bonne insonorisation
- Mettre le contact et regler la sono, profites
Tout ca sert en fait a faire comme si tes hp se trouvaient dans des caissons, sauf que les caissons ce sont tes portieres, il y'a donc une grosse preparation a effectuer
Posté le: Lun 20 Avr 15 à 10:12 Sujet du message: |
| roro19 a écrit : | Je garde sub et autoradio comme ça.
Pour le budget 200€
Le montage serait le 10 mai environ donc je peux jouer aussi avec les promos ou au pire j'attend les soldes. |
200€ ca va etre chaud surtout avec l'insonorisation tu en auras deja pour environ 50€ de plaques de goudron...
Ensuite, l'occasion ca t'irait ?
Avec ton budget, pas possible de trouver de nouveaux hp pour l'avant en plus de l'arriere, dommage car si tu pouvais changer les Focal ce serait top...
Tu ne veux rien revendre de ce que tu as ? Car changer les hp c'est une chose, mais si tu veux en plus de bons resultats il te faudra un ampli 4 canaux pour les hp (tu peux en trouver des bons a bons prix d'occasion je peux te trouver ca)
roro19 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Avr 15 à 11:32 Sujet du message: |
200€ les 2kits
Je dégage les focal
Pour l'insonorisation et les cailles j'ai ce qu'il me faut
Pas d'occasion non
Posté le: Lun 20 Avr 15 à 11:44 Sujet du message: |
| roro19 a écrit : | 200€ les 2kits
Je dégage les focal
Pas d'occasion non |
Pour l'insonorisation tu as quoi ?
D'accord alors 200€ deux paires de hp ca peut se trouver mais par contre tu auras pas un ampli poue ce budget la surtout pour du neuf... et crois moi un ampli ca change tout !
roro19 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Avr 15 à 17:48 Sujet du message: |
Du goudron autocollant Rubson et des plaques a chauffer
Posté le: Lun 20 Avr 15 à 17:56 Sujet du message: |
| roro19 a écrit : | | Du goudron autocollant Rubson et des plaques a chauffer |
Tu en as beaucoup ? C'est quoi l'epaisseur ?
Moi j'ai environ 7kg par porte
roro19 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Avr 15 à 22:07 Sujet du message: |
Ou la bonne question mais j'ai pas 30kg c'est sur mais si il faut j'en rachèterai
Pour les hp tu conseilles quoi ?
roro19 307 Addicted
Posté le: Mar 21 Avr 15 à 09:56 Sujet du message: |
Et pourquoi pas du focal jbl alpine pionner ou Sony
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1368 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Mar 21 Avr 15 à 19:16 Sujet du message: |
Je suis pas d'accord avec toi sancho sur le fait que les mousses d'origine ne servent à rien, c'est des feuilles étanches, ça filtre quand même pas mal d'humidité dans l'habitacle, bon après je suis pas un exemple, je les ai viré aussi mais bon.
Posté le: Mar 21 Avr 15 à 20:40 Sujet du message: |
| Jej94 a écrit : | | Je suis pas d'accord avec toi sancho sur le fait que les mousses d'origine ne servent à rien, c'est des feuilles étanches, ça filtre quand même pas mal d'humidité dans l'habitacle, bon après je suis pas un exemple, je les ai viré aussi mais bon. |
Oui mais apres une fois que tu as tout goudronne correctement ca isole donc ca fait meme mieux le boulot que leur feuille etanche ^^
roro19 307 Addicted
roro19 307 Addicted
Posté le: Mer 22 Avr 15 à 22:48 Sujet du message: |
Incomparable avec les Hertz... surtout ces jbl !
roro19 307 Addicted
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 10:49 Sujet du message: |
Ok
roro19 307 Addicted
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 18:43 Sujet du message: |
Non ça va ça encore c'est surtout que je ne connais pas la marque
Je connais caliber focal jbl pionner alpine Sony blaunckin fli rockford mtx boose jvc et encore quelques autres
Et si je pouvais prendre la dedans ça m'arrangerai
En fait le top ça serait un truc présent chez feu vert nauroto ou roady
Quitte à en avoir pour un peu plus cher.
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 19:39 Sujet du message: |
J'ai jamais eu l'occasion d'écouter du Hertz mais c'est vrai que j'en ai toujours entendu du bien.
roro19 307 Addicted
Posté le: Ven 24 Avr 15 à 08:31 Sujet du message: |
Rockford aussi ca peut passer mais moins que d'autres, et pour les basses n'oublies pas qu'il va falloir une grosse preparation des portieres
roro19 307 Addicted
Posté le: Ven 24 Avr 15 à 11:02 Sujet du message: |
bon bah je vais te faire confiance en prendre des hertz
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 24 Avr 15 à 20:12 Sujet du message: |
Pour le raccord avec le caisson, rien de mieux qu'un poste qui gère la déca tempo, c'est relativement compliqué d'avoir des basses en portières sans grosse prépa.
Volfoni raoul 307 de Bronze
