Peugeot 307 - Voir le sujet - Climatisation qui ne fonctionne plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nathoux
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 10:41    Sujet du message: Climatisation qui ne fonctionne plus Répondre en citant
La température montant ces derniers jours, j'ai voulu tout simplement mettre la clim dans ma 307 1.6 HDI de 2004. Il s'agit d'une clim auto. Finalement je m'aperçois que la clim ne fonctionne pas, il y a bien de l'air qui rentre mais il n'est pas plus froid que lorsque je mets la ventilation en mode éco.
J'ai aussi remarqué que lorsque j'appuyais sur le bouton A/C un petit bruit apparaissait (comme un léger grincement, une dizaine de secondes).
Ma clim a été rechargée il y a presque 2 ans, et je ne suis pas un gros rouleur, et vivant sur Paris je n'ai l'occasion de la mettre que quelques jours par an! Avant une clim tenant facilement 4 ans sans que je la recharge.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème, si je dois faire recharger la clim, s'il s'agit d'une fuite dans le circuit ou quoi. Et combien il
Faudrait compter en gros
Merci pour votre aide!
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 CV XS NAVTECH 12/04
kristian
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
contrôle déjà si ton compresseur marche, d'apres le petit "clic" que tu entend il le devrait , ouvre le capot et contrôle si la poulie tourne, tu la reperera en fesant marche /arret au bouton ac, s'il tourne ca n'est pas un pb de gaz, soit c'est moin grave soit ca l'est plus......
cela peut venir aussi des micro moteur qui actionne les volets de distribution de l'air......
a voir .
nathoux
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok! Merci. Je vais vérifier tout ça. Je dois l'emmener chez F.V. Pour un diagnostic clim j'espère que ça ira :-)
galilee59
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 15 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut nathoux,
Ca en est où ton histoire de clim ?
J'ai eu a peu pres le meme problème, j'ai pensais bêtement à un recharge que Speedy a tenté mais échec... détection de fuite...
Donc direction Peugeot pour recharge avec recherche de traceur....
Peugeot m'appelle et m'annonce que mon compresser "colle"... Enfin bref il est soit disant HS... Au passage si qqn peut m'indiquer comment vérifier cela... je suis preneur... Il n'y pas de fusible aussi pour ça ? ça serait con mais bon..
Peugeot m'annonce un devis à 1800€ !!! Et oui... remplacement standard compresseur + un peu de tuyauterie.... un truc de dingue non ? Pour une 307 1,6 HDI de 2006...
Enfin bref, j'espere que tu t'en es mieux sortie que moi du coup.
307 indémodable
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Facturent-ils quand même lorsqu'on fait recharger sa clim et qu'ils détectent une fuite ?
galilee59
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, non.
En fait la pratique chez peugeot, pour une recherche de fuite, c'est de faire une recharge en y ajoutant un traceur, donc cout de recharge (~60€) + cout du traceur (~15€).
Ils sont censés ensuite te demander de repasser apres qqs milliers de kms pour rechercher la fuite à la lumiere noire.
Je dis censé car il y a 3 ans une concession m'avait injecté un traceur et m'avait juste dit de repasser si la clim ne refonctionnait plus. Alors qu'ils auraient du me faire venir dans tous les cas (d'apres la derniere concession consulté).
Dans mon cas, la recharge avec traceur n'a pu etre faite a cause du Compresseur qui de declenche plus. Donc ils m'ont vidé le gaz et m'ont rendu le véhicule.
Je n'ai réglé que 50€ pour une diganostique visuel d'autrechose (qui était prévu).
Au passage, est ce que qqun sait si le remplacement de la courroie d'accessoire que j'ai fait faire il n'y a pas longtemps peut être à l'origine de ce pb de Compresseur ?
Est ce qu'on doit toucher au compresseur (déconnecter ou démonter), lors de cette intervention ?
J'ai identifié un cable non connecté à l'avant gauche sous la voiture, photo ci dessous. Est ce que ca parle à qqun ?
307 indémodable
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est un connecteur jaune ou bleu pour la clim?
galilee59
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
D'un côté ca serait cool que ce ne soit que cela...
De l'autre ca me ferait flippé vis à vis du niveau d'expertise des concessions Peugeot.
307 indémodable
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
mais le connecteur est carré pas ovale comme sur ta phota
