lens-mania 307 Addicted
Posté le: Sam 11 Avr 15 à 08:24 Sujet du message: Probleme Voyant ABS |
Bonjour ,je possède une 307 HDI 90 2.0L Année 2001 est je vous explique mon soucis ...
Quand j'ai acheté ma voiture dans un petit garagiste ,j'ai vue le voyant ABS allumé ,je pose la question au Garagiste et il me réponds qu'il a changé a changé tout les Capteur ABS , qu'il avait passé la voiture au Diag ,et qu'il lui disait défaut capteur ABS coté avant gauche ,il a effacé le défaut ,mais le voyant revient toujours....
Sur le contrôle technique il est bien Marqué dans la catégorie "sans contre visite"
un jour après l'achat , je devait changer le pare-boue coté Gauche,donc j'y regarde un peu de plus prêt et je voit une coupure au dessus du capteur ABS qui vient de la partie haute donc du faisceau de la voiture...donc j'ai tout de suite pensé a ça directement et que je penser que cela était la cause ..
Donc j'ai était a la casse ,carrément couper proprement un bout de la partie du Capteur ABS qui vient du faisceau,car cela ne se vend pas a Peugeot...
donc j'ai tout bien remonté proprement avec soudure et de la protection rétractable pour finalisé..
Donc ayant investi dans une valise Diag Lexia 3....je passe la voiture au Diag....la il me capte bien "Présence de défaut" du CAPTEUR ABS AVANT GAUCHE, PLAUSIBILITÉ"
donc j’efface le voyant , donc j’étais déjà content ...mais hélas le voyant revient au bout de 1 minutes Hélas....
Donc j'aimerai bien vos avis ,pour savoir ce que ça pourrait être...ce que je doit vérifier ,surement changer ???
Merci a tous de votre aide ....
Edité par lens-mania le Sam 11 Avr 15 à 16:04
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 11 Avr 15 à 15:12 Sujet du message: |
Hello,
ton écriture en gras est très agressive...
Maintenant le capteur ABS est composé d'une fiche qui s'emboite, on ne coupe pas le cable, tu as juste bousillé proprement un capteur ABS
Posté le: Sam 11 Avr 15 à 16:05 Sujet du message: |
| D.Price a écrit : | Hello,
Maintenant le capteur ABS est composé d'une fiche qui s'emboite, on ne coupe pas le cable, tu as juste bousillé proprement un capteur ABS |
Non moi j'ai juste coupe le capteur du haut ,le capteur du bas et entier ... mon capteur du haut était coupé juste a l'entrée du capteur donc c’était impossible a refaire ...
Posté le: Mer 15 Avr 15 à 05:36 Sujet du message: |
Bonjour,quelqu'un aurait t'il un tutos ou autre pour le démontage du capteur ABS dune 307 ???
Merci a vous et bonne journée...
Posté le: Jeu 16 Avr 15 à 07:33 Sujet du message: |
Bonjour,je revient vers vous car j'ai regarder un peu plus prêt au Capteur ABS coté Roue Avant Gauche...
Donc pour ma part ,je ne voit rien de spécial ...le capteur a l'air d'avoir rien du tout ...
je ne sais pas si y'a un rapport ,mais en faisait mon DIAG, il ma marqué ABS BOCSH 5.3 ....et en démontant mon Capteur ,il est de marque SIEMENS...donc pour ma part je pense que la marque ne doit pas avoir d'importance du a mon problème,mais je préfère le dire au cas ou sa serait ça ...
Voici les photos :
Photos ABS BOSCH 5.3 du DIAG :
Photos CAPTEUR ABS :
Merci de votre aide ...Bonne Journée..
Posté le: Mar 21 Avr 15 à 07:07 Sujet du message: |
Bonjour ,je revient vers vous ,car après Nettoyage et après avoir remis un nouveau circlips en place ,le Voyant et toujours présent...
je vous mais des photo que j'ai pris pendant le démontage .....
Démontage du pivot de moyeu avec le vieux circlips encore en Place :
Démontage du vieux circlips et début du Nettoyage :
Montage du Nouveaux circlips :
Montage du Nouveaux circlips vue du dessous avec Cardan Remonté :
Donc voila j’attends vos avis ?
PS:j'ai commander un nouveau capteur ABS car celui ci a pris la forme initiale qui avait depuis 2 ou 3 ans c'est a dire au dessous du circlips ..donc il et bien remis entre la fente du circlips mais il n'est pas bien coller sur la paroi du roulement ...
Merci a tous de votre aide ...Bonne Journée...
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mar 21 Avr 15 à 12:45 Sujet du message: |
mauvais roulement ou roulement monté a l'envers car on ne voit pas la piste abs sur le roulement !
Neliodu59 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Sep 15 à 14:28 Sujet du message: |
Bonjour oui roulement monter à l'envers ,manque la piste aimanter
_________________ 307 2l HDI 110cv (265000 km) rouge Lucifer
