AL609 307 Addicted
Posté le: Ven 06 Mar 15 à 08:29 Sujet du message: isolant mousse sous capot |
sur ma 307 1,6 16v de 2002 , se trouve fixe sous le capot du moteur un isolant qui ne tient plus du tout cote pare brise ,
comment le refixer ou tout simplement l'enlever sans risque ?
merci pour vos reponses
cordialement.
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
Posté le: Ven 06 Mar 15 à 09:15 Sujet du message: |
Salut, ce sont des clips plastiques qui le tiennent, tu peux en acheter dans une concession. A moins que ton isolant soit pourri, dans ce cas faudra le changer. Je te conseille pas de l'enlever, la peinture et le verni du capot risquent de ne pas aimer :/
_________________ --------------------------------------------------------
tapanars 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2015 Messages : 168 Localisation : lorraine metz
Posté le: Ven 06 Mar 15 à 10:03 Sujet du message: |
ça sert d isolation phonique et thermique si je dit pas de connerie
_________________ Charles
AL609 307 Addicted
Posté le: Ven 06 Mar 15 à 13:53 Sujet du message: isolant capot |
bonjour,
merci pour vos reponses,
le probleme se situe a l'arriere la ou se trouve des languettes qui doivent s'enfiler dans des tous , la c'est tout mou , donc cela ne tient plus.
merci.
AL609 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Mar 15 à 18:57 Sujet du message: isolant sous capot |
bonsoir,
j'ai trouve la solution a ce probleme d'isolant qui ne tenait plus .
j'ai mis des vis autoforeuse 4x16 , et la tout est impeccable.
bonne soiree
alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
Posté le: Lun 23 Mar 15 à 11:54 Sujet du message: Re: isolant sous capot |
| AL609 a écrit : | bonsoir,
bonne soiree |
j'ai fait pareil et au moins ca tient
_________________ 307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
