lens-mania 307 Addicted
Posté le: Sam 14 Fév 15 à 09:31 Sujet du message: Bouton commande Clim 307 |
Bonjour,je vient ici pour vous poser,une question qui parait stupide mais je la pose quand même ...
Comment retire ton les bouton de la commande clim ??? (entouré en rouge)
J'ai essayer de tirer dessus,mais rien ne sort ,donc par précaution je ne préféré pas tout casser et donc ,je vient ici même poser cette question ..j'aimerai changer ces bouton et mettre ceux la :==>
Merci de votre aide ...Cordialement Bonne journée..
johanny b 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 11:25 Sujet du message: |
| johanny b a écrit : | slt
tes nouveaux boutons viennent de quel voiture
en principe il faut tirer dessus |
Bouton trouver sur internet ,il se monte sur les Peugeot 307 ,206 ,etc ..
Mais bon j'ai essayer de retiré mes autre et j'ai beau tiré dessus comme un ouf,pas moyen qu'il viennent...
johanny b 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 11:27 Sujet du message: |
Bonjour, effectivement cela va m'aider ..je vais essayer d'y aller au ciseau comme sur la vidéo ,on verra bien ...merci en tout as de votre aide ...
johanny b 307 d'Or
Posté le: Jeu 12 Mar 15 à 12:44 Sujet du message: |
Bonjour ,j'ai reçu ce jour mes nouveaux bouton de 307 ...
Hélas ,il m'est toujours impossible de démonter les bouton ..j'ai passer des ciseaux ,des tournevis mais impossible ,y'a rien na faire ..impossible a sortir les boutons ..
Pour le bien ,il faudrait que je démonte la commande de climatisation complète,j'ai beau chercher,mais j'ai pas trouver de tuto pour la démonter...
Quelqu'un pourrait t'il m'aider ??? merci a vous et bonne journée...Cordialement
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Jeu 12 Mar 15 à 14:00 Sujet du message: |
| lens-mania a écrit : | Bonjour ,j'ai reçu ce jour mes nouveaux bouton de 307 ...
Quelqu'un pourrait t'il m'aider ??? merci a vous et bonne journée...Cordialement |
enleve le cendrier tu y trouvera deux vis torx dans les angl ensuite declipse ton pommeau et tire sur ton abilliage gris ou noyer selon ta finition ensuite tu a deux vis a retire qui fixe ta commande les vis se trouvant en parti haute en torx toujours ensuite tu a deux clip a appuiyer touour en haut de ta commande et tu appui en haut ta commande va alor basculer vers lariere ensuite tu le fait pivoter tu y debranche les fil pour les cable cest tenu avec une pate en metal assez dur a enlever force sans avoir peur change tes ampoule si tu en a une de griller cest loccasion sinon tu prend un chiffon eppai une pince multiple et tu larrache sans trop appuiye dessus
Posté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:20 Sujet du message: |
| stevenlop22 a écrit : | | lens-mania a écrit : | Bonjour ,j'ai reçu ce jour mes nouveaux bouton de 307 ...
enleve le cendrier tu y trouvera deux vis torx dans les angl ensuite declipse ton pommeau et tire sur ton abilliage gris ou noyer selon ta finition ensuite tu a deux vis a retire qui fixe ta commande les vis se trouvant en parti haute en torx toujours ensuite tu a deux clip a appuiyer touour en haut de ta commande et tu appui en haut ta commande va alor basculer vers lariere ensuite tu le fait pivoter tu y debranche les fil pour les cable cest tenu avec une pate en metal assez dur a enlever force sans avoir peur change tes ampoule si tu en a une de griller cest loccasion sinon tu prend un chiffon eppai une pince multiple et tu larrache sans trop appuiye dessus |
Bonsoir, je m'y attaque demain si je peux ..... c'est vraiment dommage qui faut démonter la commande complète pour pouvoir peut être réussi a démonter les bouton...ça devrait s'enlever simplement normalement ...mais bon ...je vous tient au courant des que j'aurai tenter ....merci a vous pour votre aide ....Bonne soirée....
Posté le: Dim 15 Mar 15 à 08:22 Sujet du message: |
Bonjour ,donc je revient vers vous pour vous parler de mon expérience après démontage d'une Commande de Clim Manuelle sur une T5...
Donc je vous joint les photos qui pourrait servir a d'autre...
1)Démontage de la console centrale :
2)Arrière de la Commande De Clim :
3)Intérieur de la Commande De Clim :
3)Derrière de la Façade de la Commande De Clim :
Au Final,j'aurai eu beau tirer ,tirer ,tirer ,les bouton aurait jamais sortir vue comment il sont tenus par derrière...
En tout cas merci de votre aide .... qui ma permis de voir que c'est vraiment un Me*de a démonter et a remonter
et pour finir ,je n'ai finalement pas pus mettre les nouveaux boutons....car cela ne rentre pas ...
Edité par lens-mania le Dim 15 Mar 15 à 12:37
mah34 307 de Diamant
Posté le: Dim 15 Mar 15 à 12:38 Sujet du message: |
| mah34 a écrit : | j imagine que tu te fai ch.... à remonter tout
les nouveaux bouton alr tu les as pa met?  |
oui une galère a tout démonter et remonter pour finalement rien ,car les bouton ne sont pas adaptable ...
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Mar 15 à 14:00 Sujet du message: |
| mah34 a écrit : | faut trouve la commande d une 207 manuel comme sur la photo
le bouton de milieu est trop petit c pour sa que je peu le mettre sur la mienne
Ah ok ok, la commande de clim d'une 207 comme sur ta photo c'est adaptable sur une 307 T5 ??? Si oui la forme n'est pas pareil que celle que j'ai sur la mienne aussi.. Donc comment faire ?? Merci de votre aide
Posté le: Dim 15 Mar 15 à 14:16 Sujet du message: |
Tu peut récupérer que les bouton seulement
Posté le: Dim 15 Mar 15 à 15:40 Sujet du message: |
Ah ok ok merci beaucoup de votre aide...
