Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier]Remplacer une ampoule de phare arrière [SW] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
peugeot307
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 13:23    Sujet du message: [Dossier]Remplacer une ampoule de phare arrière [SW] Répondre en citant
Remplacer une ampoule de phare arrière (ici celui de gauche)
Matériel: une pince.
1. Ouvrir le coffre Monsieur VERT ...
2. Retirer le cache:
3.Retirer le visses en plastique avec la pince.
4.Retirer le phare.
5.Retirer la prise du phare.
6.Retirer le support d'ampoules.
7.Changer l'ampoule fichu en l'appuyant vers le fonds et la tournant vers la gauche
8. Procéder dans le sens inverse pour la repose
9.Contrôler le bon fonctionnement avant de tout refermé
Procéder de la même manière pour l'autre phare
Edité par peugeot307 le Dim 25 Juil 10 à 21:30 (5 fois)
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
avantage sur berline, il faut tirer un peu sur la moquette et déclipser le support d'ampoule...
skynews38
MessagePosté le: Lun 28 Nov 16 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup !
Je test ça ce soir !
Nepo
MessagePosté le: Lun 28 Nov 16 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
et bien ça a l'air galère !
Mais pas autant pire que le Renault Modus: https://www.youtube.com/watch?v=-ZYFsg2BSwA ugrrrh maladeuuuuh
Andre1954
MessagePosté le: Lun 28 Nov 16 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.....
Non, en réalité c'est très simple....5 mn montre en main !
Le 3ème feu stop, c'est un autre histoire, le plastique casse presque à tous les coups.....
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
skynews38
MessagePosté le: Lun 28 Nov 16 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tout le monde !
J'ai essayé l'opération sur mon SW ce soir Hiiiiii :)
Aucune difficulté particulière, c'est vraiment très facile.
Il ne faut absolument pas avoir peur de le faire soit même, ça prend très peu de temps.
Un petit point d'attention tout de même sur l'ampoule qui sert au feux de positions arrières.
Il s'agit d'une ampoule plus étroite, et celles vendues en grandes surfaces ne passent pas.
L'encoche plastique dans laquelle elle est censée rentrée est plus étroite, donc impossible de rentrer un autre modèle.
Pour ma part, je ne pouvais plus trop attendre :
- Risque de contravention
- Pas super secure comme truc de pas avoir de feux de positions
J'ai donc élargi l'encoche Hiiiiii :) Embarassé..
