Peugeot 307 - Voir le sujet - DELPHI DS100 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
DELPHI DS100
vg00
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 15:09    Sujet du message: DELPHI DS100 Répondre en citant
Bonjour un ami à fait l'cquisition d'un outil de diagnostic DELPHI DS100 USB/SD
Impossible de l'utiliser sur ma 307 HDI 110CH 1ere imat 2003
Le 12V semble être absent de mon connecteur ODB à gauche du volant
les Fusibles 11 & 4 (15A) semblent OK en visuel demain je teste les fusible au multimetre... pour être sûr...
Qulequ'un a-t-il une idée de solution ?
Merci d'avance
Le DS100 a fonctionné sur une C4... donc a priori il n'est pas en cause...
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le BSI
F10
et F18
vg00
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Euh merci de la réponse je vais voir F10 et F18 mais c'est quoi le BSI ? je trouve ou je diagnostique comment ...
A vous lire...
vg00
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
à gauche du volant la boîte à fusible en dessous de la prise diag
sous le cache
regarder aussi dans la prise diag de la voiture si le pinoches ne sont pas enfoncées ?
vg00
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc quand je regardait F11 & F4 j'étais déja dans le BSe et quand je testait si 12V entre 4/16 du connecteur DIAG aussi...
je termine de bosser je vais voir F10 & F18 et je regarde si pinnoches toutes accessibles...
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
BSM SOUS LE CAPOT MOTEUR
BSI DANS L'HABITACLE
vg00
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, je n'ai pas beaucoup avancé j'essaye demain midi
Voici déja la photo de la prise...
SI il y a des remarques... j'attends vos commentaires...
vg00
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
F10 était HS je retente la connexion odb demain midi
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok ça devrait aller alors Wink
vg00
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le problème esp/asr en défaut ça va être plus dur je pense... ;-(
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non faudra voir ce que donne la valise comme défaut .
vg00
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci à suivre...
vg00
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Voila des nouvelles, bonnes ou pas bonnes je ne sais pas vraiment dire...
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
P0243 électrovanne turbo
soit fils coupés
ou électrovanne HS
P0230 c'est plus compliqué à localiser le problème
le filtre à gazole est récent ?
soit
-le régulateur de pression sur pompe HP
le plus plausible
-le capteur HP sur la rampe commune.
-relais de pompe de gavage(dans le BSM)
-pompe de gavage
vg00
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok on essaye de chercher avec ces pistes...
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
avant de changer des pièces chères je regarderais de se côté
ensuite échanger électrovanne egr avec électrovanne turbo
vg00
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
filtre changé fin février de mémoire je vérifie ça avec mon "mécano" car moi perso je suis pas au niveau ;-)
vg00
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
La preuve mon collègue vient de me préciser c'est le filtre à huile qui a été échangé fin février pas le filtre à gazole...
par conte le fusible BSM à vérifier c'est lequel, j'ai quand même réussi grace à vos conseil à isolé F10 HS dans la BSI...
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai jamais dit de vérifier le fusible du BSM !
Les relais du BSM ne sont pas démontables de toute façon
vg00
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok au temps pour moi...
Je vous tiens au courant... prochainement
