Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme d installation USB BOX - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
KEEKEE77
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 02:53    Sujet du message: Probleme d installation USB BOX Répondre en citant
Bonjour a tous je me tourne vers vous car j ai un probleme d installation sur un boitier type Yatour.
J ai achete ce boitier pour ma 307 de 2004 equipée d un RT3 VAN. Je precise que ce boitier a ete achete d occasion.
Donc ma voiture est equipée du chargeur CD donc prise forcement activée donc je debranche le chargeur je branche ce fameux boitier a la place du chargeur et la surprise il ne marche pas.je branche donc la valise avec le PPS et je regarde dans les options et je vois que tout est activé. J ai donc pensé m etre fais avoir et je decide donc de le rebrancher sur mon autre 307 plus recente avec un électronique CAN j active donc l usb box a l aide de la valise et la surprise cela fonctionne.
Alors quel peut etre le probleme ? Fils inverses dans la prise ? Montage sur cet autoradio impossible ? Je vous remercie d avance pour vos reponses qui je suis sur eclairerons ma lanterne .
307 1.6 HDI 92 2007 ET 307 2.0 HDI 136 2005
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 03:21    Sujet du message: Répondre en citant
la 307 ou sa fonctionne c'est une phase 2(t6) et toi tu as une phase 1(t5)
surement que tu as le model can qui ne monte pas sur van tout simplement, quand j'avais commandé mon xcarlink il fallait choisir can ou van pour la compatibilité, donc pour le yatour il y a grande chance que sa soit pareil !
une recherche sur la toile t'aurais évité ton achat, et le temps passé a comprendre ! c'est bien deux boitiers différent
t5
http://www.hightech-privee.com/interface-usb-mp3/interfaces-usb-peugeot-aux/adaptateur-usb-peugeot-rd3.html
t6
http://www.hightech-privee.com/interface-usb-mp3/interfaces-usb-peugeot-aux/adaptateur-usb-peugeot-rd4.html
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
en clair l' USB BOX existe seulement pour les véhicules CAN comme les 307 phase 2 !
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
T'es pas réveillé ce matin Monsieur VERT ...
Comme j'ai marqué en clair tu na pas le bon model !
KEEKEE77
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous merci pour vos reponses c est sympas bon bah je sais ce quil me reste a faire merci a tous : )
