Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement du doseur d'air sans defaut je - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
you 78
MessagePosté le: Sam 07 Mar 15 à 23:45    Sujet du message: remplacement du doseur d'air sans defaut je Répondre en citant
Bonsoir à tous. Je suis nouveau sur ce forum et j'ai un souci.je suis possesseur d'une 307 1.6 hdi et mon doseur d'air fuit, j'ai donc acheter un doseur neuf 200 euro piece chez peugeot.avant de le changer je me suis dit je vais regarder sur les forums au cas ou il y aurait des chose a savoir avant de le changer et la bingo.j'ai trouver des dizaines de forums qui traite de ce sujet.des personnes ont changer leur doseur d'air et en demarant leur véhicule un voyant moteur defaillant est apparu apparemment cela provient du fait qu'il f aut faire une manip au niveau du calculateur.Ma question est la suivante: que dois-je faire pour éviter que ce defaut apparaisse ? J'ai entendu parler d'un débranchement de batterie est-ce vraiment efficace ? Merci a tous pour vos réponses.
307 1.6 hdi 90
alexandre411
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
un doseur d'air n'allume pas de témoins moi j'ai changer le doseur d'air frais qui fuyez aussi sur un 2.0 hdi et aucun soucis c'est lequel doseur que tu change le frais ou le chaud ?
you 78
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Air frais mais c'est sur les 1.6 que le voyant apparait
307 1.6 hdi 90
alexandre411
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 02:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord je le savait pas tu réinitialise avec la batterie en la laissant débrancher 30 min le code défaut devrai partir
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme la vanne egr il faut faire un apprentissage du papillon doseur d'air je crois ?
ericrobain
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si l'apprentissage des auto adaptatifs concerne le doseur d'air d'un HDI ? (boitier papillon motorisé)
http://www.peugeotsport-store.com/cms/web/upload/documentation/392/5329b3ef5a7cb.pdf
you 78
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis.Ericobain dans ta doc en page 4 in parle de papillon je pense que c'est un autre nom pour désigner le doseur d'air non ?
307 1.6 hdi 90
ericrobain
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est aussi appelé comme ça... de toute façon tu ne risques rien à suivre cette procédure d'apprentissage, mais je ne sais pas si c'est suffisant ou bien s'il faut d'abord effacer le défaut à la valoche, ou bien encore faire l'apprentissage avec la valoche.
Edité par ericrobain le Dim 08 Mar 15 à 10:04
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
après un changement de vanne egr ou double volet doseur d'air il est demandé de faire:"recentrage apprentissage du papillon réchauffeur d'air "ou « RECENTRAGE » et « APPRENTISSAGE DU PAPILLON EGR».
http://www.lesamisdudiag.com/peugeot-citroen/65543-recentrage-apprentissage-papillon-rechauffeur-d-air.html
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 1.6HDi 90ch tu as un simple doseur d'air
c'est sur le 1.6HDi 110ch le double volet doseur d'air
volet=papillon
you 78
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ça zamaz j'ai un simple doseur et non pas le double doseur
307 1.6 hdi 90
you 78
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une image de mon doseur.
307 1.6 hdi 90
ericrobain
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
volet=papillon
Du coup dans son cas (simple doseur) est ce qu'il faut faire un quelconque apprentissage ?
N.B. je n'ai pas de doseur d'air sur mon 1,6HDI 110 car pas de FAP d'origine (exception).
Edité par ericrobain le Dim 08 Mar 15 à 15:22
you 78
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai aussi pas de fap peut-être que l'apprentissage doit être fait seulement sur les double doseur ? en tout cas elle est super ta doc ericobain
307 1.6 hdi 90
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
volet=papillon
N.B. j'ai aussi un simple doseur d'air sur mon 1,6HDI 110 car pas de FAP d'origine (exception).
je ne pense pas,pas obligatoire comme pour la vanne egr ?
par contre you 78
il faut enlever les défaut(s) à la valise
ericrobain
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'un "simple doseur" ne s'appelle pas aussi un "boitier papillon motorisé" car il doit bien y avoir un volet motorisé à l'intérieur du doseur ?
Edité par ericrobain le Dim 08 Mar 15 à 15:18
you 78
Sur d'autre cas similaire les personnes explique qu'il vont chez peugeot pour enlever le defaut a la valise et que quelques kilomètres plus loin en sortant du garage le défaut réapparaît.en fait le volet du doseur d'air doit apprendre à se caler dans ses positions maxi et mini (ouver fermé et intermédiaire) sans ça le doseur d'air ne fera pas son boulot.
307 1.6 hdi 90
ericrobain
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et du coup tu vas essayer la procédure de la doc ? ou bien peut être que l'apprentissage des butées se fait tout seul automatiquement à l'arrêt du véhicule et que le défaut disparaît tout seul après avoir roulé suffisamment.
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
ericrobain
je ne pense pas que l'on peut se servir de ta doc pour les moteurs essences
au bout d'une trentaine de cycles de démarrage le papillon sera appris comme pour la vanne egr sans l'apprentissage à la valise !
L'avantage avec la valise on le fait en direct après le changement de pièce Wink
Edité par zamaz le Dim 08 Mar 15 à 10:59
ericrobain
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Même soucis ici :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet572356.htm
Mais tu as peut être un autre soucis que ce doseur qui fait remonter le défaut.
Mais comme le dit Zamaz, la doc "Peugeot sport" ne doit s'appliquer que pour les véhicules essence... je ne sais pas s'il y a une procédure équivalente pour les diesels ou bien uniquement l'auto apprentissage automatique des butées à l'arrêt du véhicule ?
Edité par ericrobain le Dim 08 Mar 15 à 15:19 (3 fois)
you 78
Oui je vais me lancer dans la semaine qui arrive je vais changer le doseur avec batterie debranché et ensuite je vais fair la manip avec la pedal d'accélérateur je vois rien d'autre.
307 1.6 hdi 90
