Peugeot 307 - Voir le sujet - Purge complète circuit refroidissement 2.0 hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bauvaisis
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 22:43    Sujet du message: Purge complète circuit refroidissement 2.0 hdi Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai fait pas mal de recherches , mais j'ai pas trouvé de réponse exacte a ma question !
après avoir ouvert le circuit de refroidissement, j'ai réalisé un simple re-remplissage puis ouvert la vis de purge bleu sur le calorstat jusqu'à ce que le liquide coule ... normale.
Lorsque je démarre tous les matins, j'entends un bruit de circulation de liquide quand je mets un coup de gaz. Genre un glou glou. Il parrait que ca vient d'un soucis de purge du radiateur !! normal je ne l'ai pas purgé! d'ailleurs je ne le trouve pas !!!!
Sur la RTA ils la montrent mais elle se trouve à quel endroit sous le capot ?? pas envie de tout démonter inutillement Super content :D Super content :D
Si quelqu'un pouvait me guider pour localiser exactement cette purge sur circuit refroidissement / chauffage. J'ai le 2.0 hdi 90 moteur DW10TD !
Merci d'avance Cool
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut si c est comme sur le 2 l 110 tu en as 3 une sur le carlosta une sur la boite a air en bas et une au fond a coter de la batterie c est celle du radiateur de chauffage pas tres facile d accès la vidange et purge s effectue a froid tu ouvre ces 3 visses de purge tu met le liquide de refroidissement tu laisse bien couler qu il n'y a plus de bulles d air tu referme en partant de la plus basse tu fais tourner ton moteur j usqua que le ventilo ce mette en marche ton niveau vas baisser dans le vase d expention tu complete le niveau et voilà mai il te faut un cylindre de charge si c est pareil que le 2 l hdi c est pour que ton niveau de liquide de refroidissement soit plus haut que les visses de purge apres tu peux toujours t en bricoler un avec un entonnoir et du scotch étanche voilà
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse Wink
donc coté batterie ....
J'vais virer la batterie et le support batterie , c'est surement derrière ... Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
la purge se fait en faisant par le point le plus haut
-purge radiateur chauffage
et ensuite purge boîte à eau
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est vrai désolé pour l erreur
Charles
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars ! Wink Wink je regarde ca !
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
De rien j espère que ça va aller Super content :D
Charles
HK
MessagePosté le: Ven 06 Mar 15 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour ta vidange, tu as bien enlever la vis sous le turbo?
et quand tu fait la purge, mets le chauffage a fond
bauvaisis
MessagePosté le: Sam 07 Mar 15 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Nope j'ai pas voulu vider le circuit au complet .... en faisant mon embrayage il me fallait un chouilla plus de place coté radiateur principale du coup j'ai débranché la durite du bas pour gagner quelques precieux cm .
Après forcement ca vide qu'une partie du circuit .... J'ai pas encore en le temps de jetter un oeil a la purge, mais je vous tient au jus quand j'ai du nouveau Wink
Tororosso
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
je n'est pas besoin de vider le ldr quand le fait un embrayage sur une 307 2.0 hdi
bauvaisis
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
je m'y suis mal pris ......
