Peugeot 307 - Voir le sujet - Surconsommation 307 1.4 75ch essence 166000KM - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Polups95
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 19:30    Sujet du message: Surconsommation 307 1.4 75ch essence 166000KM Répondre en citant
Je vous écris car j'ai un problème de surconsommation sur ma 307 de 2004 1.4 75ch => 12 à 14 L/100
Utilisation : que en ville (petit trajet 10km max par jour)
travaux récent : Vidange couplet (filtre air, huile, bougies); Pneu neuf, silencieux, purge du liquide de refroidissement.
Je soupçonne la sonde lambda, que pensez vous?
Merci par avance
307 1.4e 75ch 5porte PACK
Erwan56
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui quand même !
Après c'est sur qu'avec des petits trajets la voiture n'a pas le temps de chauffer et donc consomme plus.
T'as une base pour savoir combien tu consommais avant sur le même type de trajet ?
Tu fais de l'autoroute de temps en temps pour la "décrasser" ?
(Moi aussi je suis passé de 6,9l/100 à 7,9l/100 ces derniers temps, je soupçonne les pneus, mais je n'avais pas pensé à la sonde lambda)
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
Polups95
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai pensé à la décrassé un peu, je suis monté à 110km (c'est un petit moteur pour une 307) pendant 30 minutes.
je suis arrivé à 12l /100.
Je n'arrive pas à comprendre le pb. (ça ne peut que provenir de l’électronique d'ou l'idée de la sonde lambda).
Je devrais normalement tourné entre 6 à 8L /100.
Erwan56
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois être assez bas dans les tours à 110 je pense non ?
Tu mets quoi comme carburant ?
Tu n'as pas de problème de ralenti ? Je crois qu'il pourrait aussi y avoir la sonde de température de liquide de refroidissement (beaucoup moins cher que la sonde lambda).
Polups95
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
je met du SP 95, je n'ai pas essayé le SP98.
Pas de problème de ralenti (en surveillant le compteur).
J'ai acheté la sonde de température d'eau avec le thermostat mais je n'ai pas eu le temps de les mettre.
Pourquoi je les remplace => j'ai le témoin de température qui fais du yoyo ( de 70 a 95°)
Erwan56
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah ça sera déjà ça de corrigé, et ça corrigera peut être la surconsommation, mais d'ici à corrigé le surplus de 4l/100.
Hésites pas à faire un tuto lorsque tu feras le changement, nos moteurs doivent se ressembler plus ou moins et je pense que je changerai cette pièce aussi si le changement des pneus n'a pas d'incidence sur ma conso, mais aucun idée d'où c'est ni de comment faire Laughing
Je laisse les experts t'apporter d'autres solutions, ils sont bien plus calés que moi Clin d'oeil ;)
TitouX
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
nettoie ton capteur de température et ton papillon par la même occasion.
ca peux aider Idea
il y a un tuto sur ce nettoyage.
